Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    А на сколько часто нужно сливать воду из пакета?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависит от исходной влажности.
    Ориентир -
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А у меня просто так, в предбаннике городском, в ящичках, мелочь навалОм:aga:
    Идей в голове - тыщщи... И буду думать, что зима длинная и что-нибуть успею сотворить :|:
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Липа похоже ситовая.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ольха... А что такое ситовая?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит подгнившая сердцевина.
    У меня ольха какая то другая. Всегда думал и видел такую кору [​IMG]
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=32659.0 Почитайте может поможет.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ой, прости. Липа, ты абсолютно прав!
    Не ту коробульку сфотала, ольха в другой, под нею :|:
  9. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Всем добрый день.
    Подскажите, уважаемые эксперты, как в мягкой древесине сделать аккуратные, чистые круглые отверстия D 24 мм, а именно, бруске: 5X8 см, дальше, самое важное, угол должен быть 45%.
    На рисунке отражены три таких пропила, в разрезе.
    Чем лучше это сделать?
    Как это сделать?, что для этого может потребоваться?
    Пробовал Пером на 24, разбиваются края, удержать центральную точку трудно, перьевое сверло съезжает с заготовки, в итоге 24 мм превращается в 25-26 мм, неустойчиво устанавливаются свечки, итог – «халтура».
    Мастерил кондуктор для перьевого сверла, жестко его крепил к заготовке, результатом был не доволен, в итоге деревянный кондуктор разрушался после второго отверстия.
    Может коронки попробовать на D24?, убережет ли она края?
    Может быть технология нарушена, и как – то можно сделать по другому. Жду рекомендаций.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ольха оказалась липовой:)...
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это возможно только: сверлильном станке, сверлом Форстнера. Заготовка должна жёстко закреплена?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    может приспособу сделать? если немного отверстий то напилить треугольничков с нужным углом и использовать их как кондуктор, подложив их под заготовку и зафиксировав струбцинами, если отверстия должны быть точными, то и руками сверлить не стоит:) dg7-b.jpg
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сверло фоснера, из заготовки сделать кондуктор. Квадрат сверлите сверлом под 90 гр, далее отрезаете под углом 45 гр. с двух сторон оставляя 4-5 см. Его прикладываете к детали, зажимаете струбцинами и сверлите через кондуктор
  14. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Спасибо за ссылку...почитал, к сожалению ничего нового: варить, варить, варить...
    Все же воспользуюсь советом AlekX "Положить в не очень сухое, прохладное место. Типа старого, неотапливаемого сарая, без сквозняков. На годик минимум..."
    А там посмотрим...
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут по необходимости почитал книгу по реставрации. Ну и попробовал. Восстанавливал старую дверь, а попробовал заливать глубокие сколы, отверстия от фурнитуры... Эпоксидной смолой. Очень дружелюбная, но не быстрая технология. Учитывая большое разнообразие этих смол, возможность менять цвет то трещины, сколы, сучки уже не так страшны. В некоторых случаях подобная заливка совсем не портит изделие а наделяет его новыми функциями. Ну потрескается, ничего страшного.
    https://www.pinterest.com/pin/481111172670787495/
    http://www.handimania.com/diy/cypress-glowing-table.html
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3476302/
