Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Хочется посмотреть как Вы фигарею 90-95 мм в Крег впихнете.
    И колечки от крега с шагом в пять миллиметров или вообще нестандартного размерчика прикупите.
    Ась?
    Да и пластмассовый он по сравнению с железкой.
    И чем крег так хорош?
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все что Вам понадобится для счастья, Вы уже описАли.
  3. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    И еще вопросик в догонку. Может быть кто-то из Финляндии вывозил подобное? Как по ценам? Правда вывозить сейчас проблема. Меня летом завернули с рейсмусом, мол не ручной инструмент. Даже банальный наждак нельзя. Правда потом через русских финнов вывез, но осадок от работы таможни остался.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Мне 80мм хватает... У Крега вроде 90мм.
    И нафиг надо? стандартных достаточно. имхо.
    И у Крега наборы колец есть.
    Монолитный текстолит не хуже сборной железки. И не все ей довольны вроде.
    А так в калпе есть алюм пластина с внутренним 97мм и винты для тритона...
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Он текстолитовый.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все одно - пластмассовый. :|:
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я со своей колокольни сужу. У меня все пучком.
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    .. только сегодня, не из Финляндии, из Риги приехал. Для себя прояснил что электроинструмент нужно покупать у нас. Цены в Евро, и почти на одну треть все дороже... Хотя в Тукумсе нашел магазин, аналог нашего Рубанков нет:)] .. Очень похожие во всем, и "идеология" и похоже поставщик. Но ассортимент там значительно больше.
  9. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Оговорюсь, что со столами связываюсь впервые, т. е. ни разу не специалист. Работы, привычки и предпочтения - вещь индивидуальная, соответственно и оснащение инструмента. Кто-то здесь отписывался, что транспортир, к примеру, у него невостребован.
    Так что просто продублирую свой окончательный, с учетом наличия на тот момент, заказ:
    • Пластина Triton TRA 001 вариант 2 (нержавейка) в сборе (раззенковка, нарезка резьбы, шлифовка);
    • Кольца вставки 6шт. 10, 15, 25, 35, 45, 60;
    • Профиль 4шт.х1м;
    • Транспортир ф180мм;
    • Болты в профиль М8х30мм 10шт;
    • Ограничители 6шт;
    • Винты дюймовые 6 шт.
    А придётся ли чего докупать и что оказалось лишнее - время покажет. Улита едет...
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И я аналогичный заказ сделал:
    Пластина в сборе под Тритон TRA001
    Кольца 12, 20, 30, 40,55, 68. глухое. 7 шт.
    Болты в профиль М8х30,
    Ограничители 4 пары,
    Винты дюймовые для крепления фрезера 6 шт.
    Транспортир не заказывал пока,
    Профиль ФорДа PR TR051 6 м. купил раньше в Питере
    Но вышлет Земляк всё это только после 10 января, т. к. у него отпуск.
    Кстати, земляк пишет, что болты мебельные почему то не встанут правильно в профиль, мять кромку будут. Я попробовал сделать, нормально встали. Можно было не заказывать. Очень хорошо встают простые болты М8, с головкой поз ключ 13 мм. А если ещё сделать тоненькие шайбы из фторопласта, то совсем будет хорошо.
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Хочу вот о чем спросить... Уже достаточно долгое время озабочен выбором эксцентриковой шлифмашинки. Пересмотрев кучу роликов и начитавшись отзывов, задумался о GEX 125-150AVE. Но вот не могу для себя решить, действительно ли так нужна эта антивибрационная система? Смотрю в сторону варианта того что в коробке, там идет дополнительная тарелка (т.е. в комплекте выходит две подошвы) + эта машина имеет дополнительную ручку спереди. С другой стороны может стоит купить GEX125AC или 150...? ручки нет, но так уж нужна она? нет этой самой системы гашения вибрации? а вторую тарелку всегда можно купить? ..
    У GEX125AC ход 5мм., мне в магазине сказали что подошву 150ю ставить не стоит. Но тогда к GEX150AC, с ходом 4мм уж точно 125ю, если что прикупить можно?
  12. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @kfr,
    при больших объемах руки меньше устают. Для тонкой шлифовки ход меньше, для грубой -
    Большой разницы между 125 и 150 сразу и не заметишь. Но по времени столешницу быстрее выведешь 150-й
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kfr, у меня Макита, сейчас стоит 7 тыс .,в принципе, для хобби -за глаза. Вибрация -зло ,если денежка позволяет -берите Бош, тот, что подороже. И подошва пригодится и кейс. Ручкой дополнительной практически не пользуюсь, сильно давить не нужно, скорость работы от этого не увеличится, да и не пол бетонный ею обрабатывать. В общем, хоть я и приверженец Макиты, но в данном случае-я за Бош, а учитывая, что подобный инструмент, как правило, берётся на всю оставшуюся жизнь -лучше брать максимально качественный и в боксе .
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В мастерской шлифмашинок нужно как можно больше, на все случаи жизни. Вплоть до дельтовидной.
    У меня, к четырём уже имеющимся - ленточная, экцентриковая, вибрационная и полировальная (там ставится диск на 150), есть ещё куча (до 10) деревянных брусков с прикреплёнными к ним шлифбумагами. И то порой не хватает профильных. Ещё хочу прикупить дельту и тоненькую ленточку.
    Все виды подготовки заготовок - это хорошо. Но финиш - наше всё!
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Ну да, так и получается что покупаешь как правило что бы на подобное больше и не засматриваться в магазинах :hndshk: В L-боксе еще и третья подошва прилагается, но мне ящик за эти деньги не нужен. В планах нет, собирать эту систему хранения. Хотя стоило бы это все меньших денег, я бы конечно взял по максимуму.
    Я тоже засматривался на этот напильник ленточный. Но тут видел насадку на УШМ? По цене она дешевле, только нужна обрезная с регулировкой оборотов.
