Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пришлось однажды переезжать в новое помещение, переставил строгальный станок на новое место, долго очень пришлось настраивать плиты между собой по новому. Станок самодельный из уголка, каждая плита на четырех винтах по углам. Для настройки использовал обычный табурет и ровную металлическую линейку. Это при условии, что ножки табурета на моем станке помещались на плите. Вам же можно сделать конструкцию поуже и ею выставлять плоскость.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Приветствуем Вас. :hndshk:
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Какой станок конкретно ?
  4. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Заготовки для кроваток. Склеил обвязку спинок. Выпилил в филёнках то что пришло в голову) - теперь не знаю как обработать выпиленное - а так не айс (Потом хочу жёлтый свет за спинкой сделать.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Точно филёнки ?
    Спинки, наверное? ;)
  6. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Да, станок этот. "Бирюзовая мечта". Просто мне неизвестен сам принцип строгания на фуганке. От этого и непонимание как настраивать станок. Поискал в инете, для себя ничего не нашёл. Напишите, пожалуйста, по-шагово, как взять, куда смотреть, куда надавливать.
  7. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Я почему то всё что обвязывается по периметру по типу "шип/паз" - внутренность филёнкой зову:aga: - поправьте если что:hello:
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Верхняя "рейсмусовая" нахлобучка (на картинке, на станке сверху) в комплекте есть ?
    Ножи давно точили ?
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Укладываем на передний, подающий стол фуганка заготовку. Прижимаем ее и подаем по столу на ножи. Заготовка перемещается на принимающий стол. Когда середина заготовки будет над ножами, перехватываем ее руками и прижимаем переднюю часть заготовки к принимающему столу и протягиваем ее до конца... все.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Понял - имеется ввиду вязка Задней (в изголовье) спинки. Рамка и филёночное заполнение.
    Ну да...всё верно.
    И как тут с резьбой разруливать, если сам торможу в элементарном...вроде бы.
    Мастеру вот понятно...филёнка, мля...а читатель мозги вывихнул - где в кровати филёнка, это ж не кухня. :)]
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Посмотри ещё здесь, должно чё-нить быть...http://yandex.ru/video/search?text=работа на фуганке видео&path=wizard&parent-reqid=1452777429167430-9924137546352793192134673-3-022&redircnt=1452777443.1
    Твой станок поменьше, но принципы работы похож, как и на больших фуганках.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Коллеги, что МЫ имеем в виду под филёнкой в своих беседах?
    Я полагаю, что именно декоративный элемент, обрамление.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Подающий стол, справа от вала. (где отвёртка.) Он подвижен вверх-вниз. На него тремя винтами, крепится пластина. Та, что рядом опять же с валом.
    Важно! Пластина со столом должна быть строго в одной плоскости.
    Далее. Перед валом, находится принимающий стол. (отсутствует на фото) Он крепится жёстко.
    Теперь ножи. Их остроту принимаем за аксиому.
    Подающий стол поднимаем на максимальную высоту и в таком положении, выставляем ножи.
    Далее действуем, как было описано выше.
    Прижимной приблудой не пользуюсь.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Или склееный щит в рамке.
    Столярные термины
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    то, что внутри рамки (каркаса) - первый вариант...
