Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Да, прижимное устройство есть. Из всего просмотренного и читанного догадываюсь, что подающий и приёмный столы должны быть в одной плоскости и уровне. А ножи немного касаться ровной рейки. Про заточку. Точил сам на стекле с наждачкой. Недостаток заточки потом компенсирую шлифованием.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У фуганка ножи должны быть на уровне приемного стола. Опускающийся подающий стол регулирует глубину строгания. И при работе подающий стол ниже приемного.
  3. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    На видео про настройку ножей, нигде не говорится, что перед строганием надо приёмный стол опустить на глубину строгания. Они настраивают ножи на лёгкое задевание и сразу строгают. Отсюди и непонятки. :hello:
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Разница в высоте столов = съём дерева ножами. замените пружинки под ножами. поставьте послабже. болтами для крепления прижимного приверните два кусочка дюрали. для регулировки ножей .
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ножи должны быть на уровне приёмного стола .
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так проще выставить ножи. Но это не совсем правильно. И не опустив подающий стол вы будете "брить" дерево и много так не настрогаете.
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    ...и что бы увеличить глубину съёма древесины (строгания), требуется опустить подающий стол.
    Иначе это (без настройки глубины), как в армии говорили - по одному месту ладошкой. ;)
  8. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Спасибо за помощь. Так не терпится, что домой хочу станок притащить и к сезону "уделать" в лучшем смысле этого слова. :hndshk:
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Юра, это не рейсмус. Это просто прижим + защита что бы руки не совали.
    выровнив базовые, вам нужно будет отстрогать две других? Придется строгать участками, сверяясь на глаз с торца или пользуясь длинной линейкой? ... может так сразу и базовые начать ровнять?
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Информация для тех, кто с таким еще не сталкивался. Никогда не задумывался с какой стороны паз выбирать. Теперь на собственном опыте убедился, что так делать нельзя. Будем знать. Образовались трещины вот в этих местах. 15012016502.jpg
    Вывод - паз надо выбирать с другой стороны бруса. Как говорил классик :"и опыт- сын ошибок трудных..."
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сердцевину рвет очень часто, почти всегда. Это надо учитывать при разметке и по возможности удалять сердцевину в дрова...
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Теперь придется учитывать.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Потому и взял в ковычки.
    По первости был такой станочек, с этой отжималкой сверху...потом сняли её.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А мне нравится. и рейсмус станок вполне заменяет. а уж по качеству несравненно лучше .
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    При высыхании брус (п/материал) деформируется относительно годовых колец в противоположную сторону и при этом образует трещину посредине, но с другой стороны (на заднем плане отчётливо видно).
    А в данном случае оттянуло "крылья" и разорвало в слабом месте - паз помог. :)]
