Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    в пользу чего?
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Любые окна, это ограждающие конструкции и никак иначе. При этом, являются самонесущими.
    Принимать на себя весовые нагрузки в виде перекрытий к примеру), им "религией" не положено.
    Живой пример - коробки обсадные.
    Впрочем,@Евгений 57, это ж Ваше. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/224974/.
    Более, чем трёхлетней давности.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Тоже нравятся здоровые окна.
    Наверно, задумка реализовать что-то типа этого...
    779e4f6f9d01d88774dcda99933116e8.jpg 2942ea59b40b40b04033d130379248cb.jpg 4989869ac1d29139fdcdad50a53a3d0b.jpg 3b719aaa1c1d88603ea581a7455d6b2b.jpg 695617cb9bd107cd8f4e4b8ce51dc7ac.jpg a68344c4cdcd6728a17ad5537b2a6730.jpg 4be9193855cf21ae0aa723f324cc702d.jpg dd9e9d729c0e05c2be7b755ea1b3fb1e.jpg
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Только нужно учитывать большие теплопотери при таком размере окон.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да и вид из окна не помешает, чтобы не сортир или забор соседа ;)
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А им, олигархам, похрен. :aga:
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Витражи в торговых комплексах из алюминия делают не с проста! Нагрузки там ого го какие -и собственный вес и ветер и вибрации, ну и на случай разных катаклизмов -при таких размерах сечение несущих стоевых ну никак не меньше 90 х 150 мм. ,переплёт несколько меньше, 70 х 120 - а из дуба -ну я так думаю, для вертикальных 100 х250 мм. переклея -минимум ,для горизонтальных 75 х 125 мм. И н7е стоит на материале экономить -если потом переделывать -выйдет дороже как раз на сумму первоначального варианта .
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да, это моё. Стройка потихоньку движется в нужном направлении. Появились более конкретные размеры, возобновил думки
    Ради реализации проекта готов на глухари. А там как пойдёт
    Торговые центры по другим причинам предпочитают алюминий.
    И это...не думаю, что клееный дуб уступит алюминьке по прочности. А если сделать каркас-решётку 100х250, то и на Газеле можно пробовать таранить...:aga:
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Хотелось конечно последнюю картинку, но движемся ко второй
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Да. поэтому и подумал про опоры :|:
    ...тут я умываю руки :)]
    А я то подумал совсем о другом :) Я делал когда то раму под витраж 2,7Х0.8 м. у меня в теме есть фотографии #59-62
    но тут "гранаты не той системы" :aga:
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Такие окна-стены не из этой темы. Им в строительстве самое место...
    И заниматься ими профи должны. имхо.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    По крайней мере, вот сюда заглянуть не будет лишним...https://www.forumhouse.ru/forums/341/
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Понял
    А такой вопрос в эту тему годится?
    Можно клеить брус в виде Ш ?
    Тоесть три (или две) доски по плоскости и одна на рёбра .
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я там много перебрал, не то и не о том. Спасибо
