Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я вчера не сильно ошибся;) позвонил в фирму витражи по размерам Евгений 57 сильно укрупнёно с возможностью торговаться назвали цену 545 т. р. но с решением советовали не затягивать потому как цены растут, импорта замещение не коснулась производителей витражей;)
    Мы пассажиры одной лодки, я понимаю граждан которые хотят свой дом но по сложившимся обстоятельствам. не имея других возможностей строят сами и испытываю к ним уважения. Но попадаются и такие граждане которые не в своих силу возможностей хотят ...бнутся, и обязательно у них сопромат и строители алкаши, и что там оборудование мы Щас шуруповертов купим и болгарку:)
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да тут уже не в цене дело. Человек хочет на доску-пятидесятку три ряда окон поставить...:um:
    Я предлагаю ВСЕМ закончить с этой темой. :hndshk:
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Доска 50-ка. Выбрать паз для стеклопакета в ней надо? Надо, да еще и с двух сторон минимум минус 2*10мм=20мм. Паз для водоотведения выбрать надо? Надо, и опять со стороны каждого стеклопакета. Это еще минимум 2*10 мм = 20 мм. Что в итоге останется между пазами? 50 - 20 - 20 = 10 мм. Фигня полная.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Пока окно это не вывалилось. :aga:
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А ведь эта задача не такая уж и сложная, как кажется на первый взгляд. ;)
    И решений она имеет несколько, даже при значительно больших габаритах и нагрузках. Для этого требуется всего-лишь сформулировать её несколько иначе - это не окно а стена, с множеством окон, но с минимальными размерами простенков. В этом случае общие габариты не имеют значения, учитывая что предполагается "шинковка" на секции 900х900.:)]
    Здесь появляется другой вопрос - огромные теплопотери, в нашем климате, при такой площади остекления, характерной для более тёплых регионов.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да не за денег я болею, а за коллег строителей и проектировщиков, ведь не все мы пальцем деланы;)
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Просто Дед, В тёплых краях будет проблема с кондиционированием.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Есть конечно исключения, например Инженер Шухов он в отсутствии необходимого сортамента стали, и в отсутствии технологии сварки разработал гениальную конструкцию по которой построена всем известная башня, да он пошёл против течения. но у него был необходимый багаж знаний. ;)
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё верно - охладить некий объём воздуха стоит заметно дороже чем его нагреть. Здесь же речь идёт исключительно о техническом воплощении желанной "хотелки" в материальную реальность. Но предусматривать вновь возникающие проблемы следует в обязательном порядке.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сделать можно все.
    Человека стандартные рамы не устраивают - толстые... из пятидесятки хочет всю конструкцию делать
    И что тут обсуждать?
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    :super: Верно, именно это утверждение и является основой для воплощения в жизнь самых смелых и безумно безумных :aga:;) идей и "хотелок".
    А почему бы и нет? :|:
    Просто теперь следует подбирать как соответствующие материалы для изготовления, так и разумную конструкцию такой стены, с учётом всех воздействующих на неё нагрузок.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это уже заложено в условие задачи.
    Клееный дуб и ни какого металла. (толщина рамы с простенком 50мм)
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Можно и из тонкого сделать. никуда не денется. вон какие шедевры делают. стоят пока. :aga:
    а стены в полкирпича. половина которых на весу.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё решаемо, при большом желании. :)]
    :super:Всенепременно и обязательно.
    Без проблем, но при выполнении ряда условий.
    Первое условие - делаем не окно, а стену.
    Второе - простенок (он же стойка) имеет сечение 50 х (120...150) мм.
    Горбылёк (так раньше называли горизонтальную перемычку в окне) имеет аналогичное сечение.
    На стойках и на горбыльках, по всей длине, на каждом из углов, выполняется "четверть" от 15х15 до 20х20, для установки в них стёкол.
    Горбыльки в обязательном порядке запазовываются в стойки, как минимум на 10-12мм. и обязательно фиксируются саморезами, в каждом узле.
    Стёкла, являющиеся одним из основных элементов стены, толщиной не менее 6мм. вклеиваются на герметик с минимальными зазорами (не более 2 мм.).
    Есть и ещё ряд моментов, но о них стоит говорить при непосредственном изготовлении.
    Основная нагрузка, в данном случае, падает на рейсмус, ему придётся "не сладко" с длинными стойками. Всё остальное - в пределах возможного.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И человек стеклопакеты хотел вставлять. Они не 6ммм и тяжелее. Надеюсь вы читали предысторию?
