Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Хреново...будет шевелится основа и будет тягать верх...не исключено, по крайней мере.
    Хотя, если старый пол уже "умер", то возможно и обойдётся. ...Возможно.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Они, это те кто себя не забыли. ;)
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А вы точно пробовали крепить саморезом. да ещё и в шип .
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Делал пол из сосновой доски 100 мм. Рейсмусом делал нужный размер сразу на всю нужную площадь. Шпунт не фрезеровал. На циркулярном станке поставил 2 диска (как дадо) 160 мм и систему прижимов. Прогонял доску получал паз 4 мм шириной и 10 мм глубиной. Это быстрее и проще. Крепил на гвозди 1.6 х35 мм в паз, вставлял шпонку 4х18х длина доски, ставил следующую доску. Ничего сложного, но для пола желательно древесину более плотную. Сосна легко проминается и лак не спасает.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно ещё раз, для особо одарённых? Просто два диска вместе?
  6. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    Засверливаясь:|:
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Сделайте просто деревянный пол. хороший. из доски .
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    У моего отца в мастерской, сделан такой "стеклопакет" Делал он его лет 20-30 назад. Прекрасно до сегодняшнего дня эти окна живут. Единственное присутствует один момент. Он оклеил фольгой дерево что осталось между стекол. И наверное в этом есть логика? Вообще он у меня рукодельник, очень аккуратно и скрупулезно все делает...
    ...и тем не менее :faq: Я в декабре смотрел цены на дуб. Они не так сильно выросли?
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Разве у нас за последние 16 лет что то понижалось ?
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Чем не стеклопакет.
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    ...не так сильно как например фирменный эл. инструмент... или струны для эл. гитары :)]
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С прокладкой (2 шт) и пластиковой бутылки, зубцы не стыкуются. Вал на станке вполне позволял поставить 2 диска. Диск зубцы 1.8 мм. Но это не догма, можно и 2, 2 мм диски поставить, просто такие купил.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Так а я то про что? Предысторию читал.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    зависит от многих факторов, толщина и сам материал не маловажен. Обычно "клямерами" еще фиксируют. А так соглашусь с Сергеичем по поводу фиксации "вдоль" ведь основа существующего пола будет "играть" и нехорошо влиять на чистовой новый пол. И по поводу всего этого замУта с полом из вагонки, то вкратце так. я бы сделал только ради творчества при наличии свободного времени:). Полагаю что начал бы понимать нецелесообразность такой идеи при выполнении уже 15ти % готового "дюймованного" ламината:)
