Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    2 окна размером 2200*1800 на кухне. Брус клеил 80*60 и сосна/елка. Стеклопакет по той же технологии. Зимуем первую зиму. Были морозы до -30 - не замерзли. При этом из 2 батарей одна стоит на минимуме. 22012016507.jpg 22012016508.jpg
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это я не вам ответил:)]
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот бы поподробнее узнать... (конструкцию).:|:
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На Щорса .
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот витражи Кёльнского собора 0015-022-Germanija.jpg отопление только от свечей уже 700 зим, кстати и строили его 600 лет:)Нет ничего невозможного;)
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Он человек молодой. может и в 500 лет уложится. :aga:
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Кстати знаете по чему его таким построили?
    Правильно, чтобы показать свою значимость и богатство перед другими городами, что правильно, это привлекло дополнительные инвестиции в торговлю и другие сферы деятельности горожан и ещё там хранятся мощи волхвов которые принесли первые дары Иисусу, то-есть сам собор должен был соответствовать. И не надо забывать что это общественное здание, отопление и содержания за счёт общества:)
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если человек специалист то во всём;)
    Полы из сосны дюймовки, только "чистый" по черному полу, и мое мнение - никакого паркетного, яхтенного лака. Замечал такой лак образует твёрдую плёнку, а сосна мягкая, наступили каблуком покрытые потрескалось, со всеми вытекающими последствиями, вода от мытья полов, пыль грязь. Считаю лаком надо покрывать дубовые полы, а из сосны красить краской, это тоже можно делать красиво:
    https://ru.pinterest.com/pin/269019777711558595/
    И самое интересное пол из любого дерева придется подновлять, от этого не куда не деться.
  9. user000000
    user000000
    user000000
    Пермь
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как самому сделать корпусную мебель из магазинного щита, чтоб получилось примерно как в икее? Дабы не сильно отнимать ваше драгоценное время, постараюсь сформулировать вопросы поконкретнее. Заранее благодарю за
    1) После раскроя циркулярной пилой чем обрабатывать срезы, видимые и невидимые?
    а) ничем. Пила должна пилить чисто и строго перпендикулярно
    б) зашлифовать вручную мелкой шкуркой на бруске до гладкости
    в) шлифовать шлифмашинкой (какого типа?) до нужного результата
    г) выравнивать фрезером
    2) Чем снимать фаски?
    а) шкуркой на бруске вручную
    б) шлифмашинкой
    в) рубанком
    г) фрезером
    3) Нужно ли шлифовать заводские поверхности перед покрытием ЛКМ. Если да, то чем шлифовать? В икее написано, что используется акриловый бесцветный лак, но рассматриваю возможность покрытия натуральным маслом и/или воском. Колеровка пока не нужна.
    Делать пока планирую только корпуса, филёнчатые фасады в отдалённом будущем. Собирать планирую на шканты и конфирматы, возможно с клеем. Из инструмента нет почти ничего. Есть маленькая дрель-шуруповёрт, кондуктор для шкантов от KWB, есть доступ к болгарке с регулятором оборотов.
    Сейчас выбираю циркулярку между дешёвыми отечественными и более дорогими Dewalt dwe560 или metabo k55. Хотелось бы не переплачивать, поэтому и пытаюсь разобраться в технологиях.
    Фрезер буду брать Фиолент, только не знаю, помощнее или полегче взять.
    PS Почему как в икее? Жене нравится так, прямо и перпендикулярно.
    PPS Сейчас знакомлюсь с ручным столярным инструментом, продумываю как обустроить рабочее место.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Любым доступным из перечисленных способом.
    2. Любым доступным из перечисленных способом.
    3. Шлифовать надо, строго вдоль волокон.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Подойти в магазине к распиловщику и исспросить про заточку диска.
    Если свежий, то распилит в размер и очень хорошо. Ничего обрабатывать не придется.
    Для начала вручную шкуркой на бруске. Ибо инструментом по неопытности можно все испортить.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  13. user000000
    user000000
    user000000
    Пермь
    получается, либо вручную, либо ленточной шлифмашиной?
    @Puzan3011, пилить сам буду.
    Циркулярку купил Hitachi c7ss, попалась со скидкой в магазине. Перещупал несколько моделей разных производителей: у большинства присутствует люфт подошвы относительно пилы в переднем шарнире, который позволяет регулировать глубину пропила. Не люфтили Хитачи и синий Бош, который в 2 раза дороже. И ещё маленький Скил с диском 140мм.
    Взял до кучи диск Бош многозубый для чистого реза.
    Ещё приобрёл на блошином рынке советскую стамеску с маркировкой 9хф20 за 150р. В хозяйстве пригодится :aga:
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это суперская стамеска. Теперь при заточке не сожгите и все будет здорово.
  15. user000000
    user000000
    user000000
    Пермь
    Да, я уже прочитал про Турбобур, Кунгур и привет из ранних 90-х. Наведаюсь как-нибудь ещё туда в поиске других размеров.
