Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    Под ламелями Вы что имели ввиду? Не силён в терминах (и при слове ламели представляю себе аналог шканта, только плоский и закругленный)
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    У меня есть это кресло икеевское. Удобное, делим его с кошкой: вечером мы телик сморим, а днём и ночью - она там спит.
    За технику исполнения - согласна и с @7777ALEX7777 и с @Юзеф. Но эргономичные лекала где взять? И испытания на прогиб?
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Мне кажется будет всё ок! Только фанерой крутые загибы сложновато. Можно шпон какой нибудь не дорогой купить - и поизголяться ...
  4. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    Вот и я в икее глаз на него положил) но 26 000 рублей за два кресла жаба душит:|: лекала снять в икее прям можно)
  5. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    Да, порядка 20 слоев шпона получится) это уж точно - "поизголяться":)]
  6. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Ламель я дубовую покупал для гнуто-клеенных фасадов, вроде 4 мм - но она гнётся только по не маленьким радиусам.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Самое дешёвое там 4 тыры стОит. Легче чехлы самому заморочиться из экокожи (тьфу, млин, кашмарное слово :no::close:) сшить.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мой знакомый столяр из шпона, какие душа заказчика пожелает, формы клеит (хоть петлю на шею).
    Чаще всяко-разные поручни для лестниц, он лестницами занимается, в основном.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Легко, но не быстро. Делаются шаблоны из подручного материала + куча струбцин. Клеится из шпона и скорей всего придется клеить не весь пакет сразу, а по 5-7 слоев. Весь пакет трудно склеить качественно с применением струбцин. Прижимается к шаблону с использованием ответной части от шаблона или стальной полосы толщиной 1.5 - 2 мм. Один из вариантов стягивания - применить эластичный бинт.
    Далее обработка, шлифовка сборка. Естественно нужен необходимый набор инструмента.
    Ламели 2-3 мм на маленьких радиусах не согнуть. Из них можно делать элементы с плавным изгибом, но лучше все делать из однородного материала. И технологически, и с точки зрения восприятия изделия.
    Не на фото. Есть вариант сделать подобное используя распаривание древесины. Из массива или толстых ламелей. Это сложнее, но смотрится лучше чем из шпона. Если распаривать то можно использовать ламель 3-10 мм. и склеивать из них. Это проще и смотрится лучше шпона под прозрачной отделкой.
    В любом случае главная проблема качественно стянуть слои материала. При отделке плохая склейка сильно портит впечатление от изделия.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это самые дорогие версии грузоподъемностью до 170 кг. Там дешевле гораздо есть по 4000 рублей грузоподъемностью до 120 кг, но только в одной расцветке.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Пацаны, ну вы что халявщики? контрофактить ИКЕЮ, этим даже не занимаются жёлтолицее партнёры. Да ИКЕЯ придумана чтобы быть всем доступна, та куча инструмента и материала которая вам понадобится будет в разы дороже. Ну я понимаю когда пытались повторить "Румынскую стенку" в советское время, её в то время купить то было не возможно, но сейчас, сделайте 10 табуреток, продайте на рынке и купите в ИКЕА кресло ;)
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Еще неизбежный брак и потраченное время. Экономии точно не получится. Если только для души повозиться.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юзал вчера фрезерную насадку на бор машинку дремелевскую... я был крайне доволен. Пазик глубиной в 2 мм очень легко выбрал. Есть не аккуратность, но я его как раз испытывал там, где можно покосячить:) Потенциал чувствую у него большой, особенно для "начальных" столяров как я:)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Подписываюсь под каждым словом:) Потому как у меня есть помещение где хочу использовать данный вид кресел, посчитал что покупной вариантик будет целесообразнее купить, а заняться и смастерить самому, это для того кто хочет быть всесторонне развитым ;) То что сделать можно и добиться успеха не спорю, но сделать придется небольшую серию таковых кресел, извлекая ошибки из предыдущего изделия и трансформируя в опыт при делании последующих изделий, простите за умничанье, нечаянно как то написАлось:)
  15. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    Отбили желание творить:) а так я за трудовые извращения:)]
