Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    В сети не рылся на эту тему. Гнуть паром - слышал, но не уверен. Я бы взял заготовку - толщина заготовки - ширина будущей загогулины, ширина заготовки - размах радиуса будущей загогулины. Лобзик - и вперёд ... Потом естественно шлифмашинка и фрезер ... Нет:no: ?
    ps - это я кстати про (не знаю как их зовут) - наличник дверки. А внутреннюю часть - просчитать угол запила сегментов напилить и склеить - вот только как сжать полурадиус? А потом шлифовка и фрезер ... .
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я вам как менеджер, правда не совсем среднего звена, предлагаю денег поднять, а вы сомневаетесь.)
    Эх нет пророков в отечестве своем. А потом локти кусаем.)
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Не в деньгах счастье - как бы странно это не звучало ;). За предложение - спасибо:hello:.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Понятно что не в них.
    Просто они дают возможность чуть меньше думать о счастье, и больше им наслаждаться.
    А вообще, все это не свобода.
    Гонка, гонка, гонка.
    Вот бы делать SPA деревяшки, не торопясь и с наслаждением. Вот оно счастье.)
  5. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    К слову о мебели из фанеры. Наткнулась в ВК на группу мебельщика, там альбом с идеями. Лень тырить фотки, а потом грузить сюда, если честно :|:
    https://vk.com/album-68152171_213995788
    некоторые идеи спорные, типа фанерной комнаты, а некоторые очень симпатичные и рисунок дерева красивый
  6. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @7777ALEX7777, полистай на вудтулсе гнутоклееные фасады, там чувак каждое движение фотает, все очень доходчиво, сэкономишь время.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  8. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    @Andreevev, Добротный столик! А можно изнутри? Извините за навязчивость:|:.
  9. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    @cot sergeich, Не могли бы Вы со мной ссылочкой на информацию о гнутоклеенных фасадах поделится - не нашёл(. Хотя очень много полезного почерпнул! Спасибо!
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    если надо то сделаем - не вопрос)
  11. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Что за осенняя депрессия в теме? :nono:
    Надо б раскачать.
    Вгоняю последнюю (язык не поворачивается, написать - крайнюю;). Не верно это будет, по сути) доску.
    С помощью молотка и той самой матери. :aga: IMG_1185.JPG
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Тэкс, продолжаю в гордом одиночестве. :aga:
    Совместил, так сказать работу и хобби. В продолжение разговора о "стеновых дверях". Вначале было слово каркас. На саморезах с клеем. Но хлипковат, прогибался при нажатии. :( IMG_4001.JPG
    И надо было его усилить, во что бы то не стало. Остановился на дюймовке. И не прогадал.
    Акриловый лак в три слоя. При чём, глянцевый "орех", разбавлял матовым. Надо было притупить глянец и немного осветлить. IMG_4063.JPG IMG_4065.JPG IMG_4070.JPG IMG_4067.JPG
    С заполнением пока нет определённости. Или матовое, или витражи.
    За бардак за дверями, не казните строго. Там конь ещё не валялся. :aga:
    Двери конечно хотелось дубовые, но дуба нет, да и трезво оцениваю свои возможности. ;)
    А люминь, родное. :aga:
  14. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    а что это, а где это? :|:
    а еще фоток?
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Была подобная задача. Вышел из положения довольно просто. Нет смысла пытаться делать филенку из ламелей, хотя, это не сильно сложно, но требует дополнительных приспособлений (и не маленьких) для фрезеровки внутреннего и внешнего радиуса. Для фрезеровки внутреннего радиуса ещё нужен удлинитель для фрезы. Поэтому если нужна пара фасадов и нет смысла все это делать. Выход простой Сделал стапель из реек, примерно 30х30 мм, по форме фасада. С запасом взял ДВП пять кусков, намазал клеем и прижал к стапелю 1 край через рейку 40х30 мм. Рейка на двп ставится торцом. Далее постепенно прожимая рейками ДВП доходишь до второго края. Когда высохнет обрезается в размер и фанеруется. Шпон клеится на контактный клей. Более подробно можно почитать тут https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15173.750
