Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Десятка. А направляющие (по краям) для упора. И параллельная, для приспособ каких-либо.
    Хочется пограмотнее сделать, что б не корить себя потом. У нас же как? Нет ничего более постоянного, чем что то временное. :aga:;)
    Потому и интересуюсь. Стола не было никогда, фрезеровал при помощи бокового упора, но надо ж расти. ;)
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Покупные из Калпы.
    У меня 1150 по длине.
    С чем?
    Бокового упора с регулируемой дыркой под стружкосос достаточно.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так для чего под 10ку что то подкладывать? :faq:
    Вот потому горизонтальный и не хочу. ограничен он в возможностях своих .
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Спасибо, понял, учту.
    Если б знал, не спрашивал бы. ;) Так значит полностью из текстолита? Не париться?
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ни фига не понял. Что подкладывать? Для чего?
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Без веника не стоит:aga:
    (Текстолита достаточно. имхо)
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Есть лист текстолита, полностью из него рабочую зону лучше сделать, или комбинировать?
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    На чём сомнения основаны? ;) В принципе, именно так и предполагал сделать, но решил спросить на всякий случай. :aga:
    А с прижимами что посоветуешь? Требуются и горизонтальные и вертикальные?
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну и причём тут подкладки? Я примерно вот об этом говорю. :)
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А фото? мне тоже интересно! Не надо жадничать) пока писал уже фото есть. Спасибо! Можно подетальнее :hello::)]
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не париться:aga:
    Для тонких и длинных заготовок типа плинтуса... Но можно и без них обойтись...
    Висят и пылью зарастают
    (опять киянки полетят:aga:)
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я свои почти всегда ставлю и сбоку и сверху... точнее получается
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Мнения разделились. ;)
    Я дам вам парабеллум (с) :aga:
    Нет что б фотки детальные продемонстрировать. :um:
    Согласен. :hndshk: Не надо жадничать. :)]
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вот по этой схеме... 120--.jpg Подкладочный материал от 30 мм толщины.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У каждого мастера свои тараканы работают:aga:
    Показывайте... покритикуем;)
    :hndshk:Согласен:)]
