Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Уплотнитель П-образный, стекло вставляется в него и он закрывает торец и получается что накладывается мм на 5 на обе стороны стекла, как-то так. Для себя всё понял, всем огромное спасибо. Как раз и хотел понять надо или нет делать зазор. Если уплотнитель всё компенсирует, то буду делать без зазора.
  2. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @sasha1237, коэффициент теплового расширения никто не отменял. Пропущу тяжело усваиваемую теорию, но Ктр древесины в разы отличается от данной характеристики для стекла. Поэтому небольшой зазор лучше оставлять
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фасады не из свежей же древесины она сухая. Кухня не на улице. Ну откуда там сильное расширение?
  4. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    не хочу устраивать дебаты, но плотность стекла в три раза выше плотности древесины, линейное расширение в два раза. Т. е. при повышении температуры при включенной плите даже на пять градусов, они будут жить каждый своей жизнью:).И при плотной посадке кто кого начнет вытеснять:faq:.В чем сложность, дать миллиметр зазора, и не париться в дальнейшем:um:
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вы забываете про мягкий уплотнитель со всех сторон, который даст необходимый зазор и будет компенсировать температурные расширения. Если его нет вы абсолютно правы.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :ogo: Фуганок больше чем мой. .
  7. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Наткнулся на интересное видео жаль ленточки нет:(
    :faq:нужно поразмыслить как без нее обойтись чтоб;)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ведь наверняка не из "монолита" всё это сделано, а склеено из последовательно приложенных слоёв.
    Так что, как вариант - лобзик/лобзиковый станок. После склейки - шлифовальный станок, затем подгонка вручную.
    Времени, конечно, уйдёт намного больше, чем при работе ленточной пилой с нужной величиной толщины распиливаемых на ней заготовок.
  9. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    С начало склеенная заготовка была. А потом из него уже выпиливалось и подклеивалось
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Судя по срезу материал дерева не сосна! :aga:
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Без ленточной пилы придётся склеивать не всё сразу, а слоями толщиной, позволяющей пилить их имеющимся инструментом. Затем, после склеивания вместе полученных частей, уже проводить финишную обработку.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там бы ещё умудриться использовать в качестве пилки кусок ленты от ленточной пилы, чтобы толщина обрабатываемых заготовок была миллиметров 200, тогда бы станок получился бы :super:.
    Мощности лобзика 650-700 Вт хватит и на более толстые детали, если конечно не торопиться с подачей и не пилить их без перерыва целыми днями напролёт.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    https://instrumentale.ru/product/159713-85/
    http://instrumentale.ru/product/159705-u-28/
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Алвен,
    Так и в этих вариантах нужно будет перетачивать хвостовик "под электролобзик" и делать крепление на противоположном конце пилки, например сверлить отверстие, чтобы обеспечить её натяжение. Так что принципиальной разницы с обрывком ленты нет.
