Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Есть. Просто называется по другому: краски-металлики. А патина вообще-то, это состаренный временем металл. Вспомните бронзовые памятники, позеленевшие от времени. "Патина веков" ... В кремле были? Царь-пушку или Царь-колокол видели?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Был, и все видел, но27 лет назад...
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Вот она (бронза), аккурат, еще на 27 лет постарела:aga:
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Есть. Не понял сути вопроса.
    С патиной мне работать ещё не доводилось. При использовании с маслом, представляется, могут быть сложности, как минимум, долгое время на сушку всех слоёв.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Там на фото я тупо добавил золота в последний слой масла...
    угу...:aga:
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А это на патину похоже?
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    На стекле? :no:
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Понятно. А если бы этим же подкрасил черную деревяшку?
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Имитировать патину можно на чем угодно, (в т. ч. и на дереве). А бутылочки понравились:super:
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Щас пойдут рассуждения дилетанта-теоретика. Ежели что не так, пусть обчество поправит.
    Когда "тупо добавил золота в последний слой масла", то получается не столько патирование, сколько сплошное покрытие. Обычно с помощью патины выделяют неровности рельефа и/или придают неоднородность основному фону на ровных поверхностях. Так сказать, художественно добавить "грязи".
    Вообще измазать изделие можно чем угодно. Важно при этом не испортить его, а гарантированно получить желаемый результат.
    Поэтому после высыхания излишки патины убирают скотч-брайтом. То есть важное свойство патины - возможность легко снять лишнее. После достижения нужного вида, патину окончательно закрепляют лаком.
    Вот тут-то при патировании масла может ждать засада. Чем закреплять патину? Масло практически не создаёт плёнку на поверхности, а точнее полимеризации ждать достаточно долго. Кроме того, если наносить закрепляющий слой масла не пульверизатором, а кистью или тампоном, можно стереть патину с нужных участков и испачкать ею ненужные (а масло любит втирание). Вывод - весьма велик риск косяков.
    И ещё, речь идёт о кухне. То есть изделие будет периодически пачкаться и интенсивно оттираться. Важно надёжно закрепить патину, и не уверен, что маслом это возможно.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :super:
    Народ похоже путает патину с многоцветным покрытием.
    Сверху лак. Для кухни он все равно нужен.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Патина - процесс окисления металла.
    А сейчас это слово пытаются всерьез применить к любому процессу искусственного состаривания чего-либо;)
    80 тонн меди в патине;)
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На меди и медных сплавах - коричневая и зеленая:)
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Все от "возраста" зависит:
    По цвету медной крыши можно примерно определить, когда ее владелец имел много денег:aga:
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это уже оттенки. В основе все равно коричневый и зеленые цвета.
    Эту бронзу я отливал больше 20 лет назад...:)
    Зеленого на ней нет.
