Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Либо использовать пульвер, либо лак в распылителе
    (типа того l.jpg )
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Тогда тут дело в принципе выбора покрытия. Если сверху наносить лак, то какой смысл тогда использовать масло?
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это металлик в распылителе;)
    Чтобы с кисточками не париться.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Мне кажется патину маслом не закрепишь, только лаком. Так что, либо масло, либо патина. И вообще, какой смысл любое покрытие (патину, краску...) маслом мазать? Маслом чистую древесину покрывают.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да. Я просто смысл самой баночки с распылителем показать хотела.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это, вероятно, "тонирование" масла, а не патинирование...
    Берем литруху подсолнечного льняного (единственное высыхающее из масел), сыпем туда порошка-бронзянки, тщательно перемешиваем - и масло получается как та дорогущая водка - "с крупинками золота" ;)
    А покрытое такой водкой таким маслом дерево - приобретает таинственный отблеск.
  7. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Видимо, тогда получится что-то вроде как у @passatb3mono в этом сообщении.
    Тут надо внимательно смотреть на конкретный продукт. Не всё то, что называется маслом им на самом деле является. Иногда это скорее краска.
    Offtop:
    @Helga, подскажите, что нужно сделать, чтобы получилось зачёркнутое слово в сообщении?
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В случае с дощечкой да, тонирование получилось, но ведь на бутылках почти патирование получилось? Там пудра добавлена в лак. Есть еще бронзовая пудра...Эххх,когда же попробую то?
    Свербит:)]
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сегодня катался по ТЦ, выбирал мебель для ванной, и вот там увидел это. Это похоже?
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На что?
    Красивое, художественное многоцветное покрытие.
    Патина на мебели - это художественная подделка под старину... Патина не может быть нанесена и находиться везде и равномерно.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Понял, Понял! Уже даже технологию в голову заслал, осталось раз родиться только...На основе осмы буду пробовать...
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Натуральная старина для вдохновения:aga:
    И общий вид
    (стоит у меня на втором этаже:))
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no:Для вдохновения.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это новый рецепт морилки для дерева? :aga:
