Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да и сам стол видимо ДСП (Для Служебного Пользования)...:um:
    А вот фотография
    сразила наповал:close:
    Напомнила фотографии из http://boot-from-cd.livejournal.com/611108.html?page=1 (заранее предупреждаю, там в описаниях фотографий обилие нецензурной лексики, впрочем по-другому их прокомментировать вряд ли удастся).
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    :faq:
    Что это было! Это ж уметь надо так работать! :mad:
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    С Праздником всех !
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В любом деле нет пределов совершенства;):aga:...
  5. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    А я вот прихожку затеял. Фасады готовлю из массива сосны и филёнка из лдсп. Это пока пробный вариант, отрабатываю технологию так сказать.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну и хорошо всё.:hndshk: Косяков, вроде, никаких нет. Простая и аккуратная работа.
    Рамку (соединения) сами отфрезеровали ?
  7. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    можно аккуратнее сделать буду дорабатывать, материал без сучков с одинаковым рисунком по возможности подобрать надо. Рамку сам делал, без рейсмуса пробовал, вроде получилось.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это заслуживает уважения. ;)
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Фуговальный станок и правильная торцовка здесь важнее рейсмуса, они есть, или всё вручную?
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ролик о полезной и очень простой штуковине. Она требует доработки, но вполне работоспособна и в таком виде.
    Первое усовершенствовование, которое я бы сделал, это добавил 4-е куска широкого алюминиевого уголка по краю фанеры, еще 4-е болтика и 2 куска фанеры или бруска. Смысл - чтоб всегда был прямой угол паза.
    А так, вообще, хорошо бы сделать что-то типа рамки, чтобы была возможность зажать заготовку снизу и выставить направляющие для фрезера сверху, чтоб не прикручивать его к этой платформе.
    Примерно уже понял как делать, но нужно домыслить. Если кому-то интересна сия загадка, то предлагайте решения.
  11. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Слава богу есть! А без них это уже был бы мазохизм. Торцовка Зубр самая дешёвая и Могилёвский станок ДО. Позже выложу приспособу для фрезера.
  12. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Вот инструмент которым пользуюсь
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там нужно всего лишь приделать два упорных штырька с разных сторон от линии, проходящей через ось вращения фрезы, но на одинаковом расстоянии от этой линии. Тогда при установке этого приспособления на заготовку и повороте его, чтобы эти штырьки упёрлись в противоположные стороны заготовки, ось вращения фрезы автоматически расположится по центру заготовки, точность центровки зависит от точности расположения упорных штырьков. Для понимания потребуется всего лишь вспомнить школьный курс геометрии, точнее такое из свойств прямоугольника - диагонали прямоугольника и его средние линии (отрезки прямой соединяющие середины двух противоположных сторон) пересекаются в одной и той же точке, причём эта точка делит каждый из этих четырёх отрезков пополам.
    В случае расположения гнезда по центру заготовки параллельно её сторонам спаренный параллельный упор не нужен будет вообще, он понадобится только в случае необходимости сделать гнездо смещённое к одной из сторон заготовки и/или идущее не параллельно её сторонам, а под некоторым углом.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня тоже торцовка Зубр :hndshk:, только с протягом.
    Ждём описание приспособы, интересно.
  15. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    И кстати, приспособу для фрезера можно использовать в роли своеобразного рейсмуса. Только заготовку придётся долго возюкать туда сюда .
