Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Отличная идея! :super:
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Конечно есть, распечатать, наклеить на брусок (обязательно с правильными углами) с двух сторон:
    Полотно пильное (2240x6x0,5 мм; зуб A4) Metabo
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я так понимаю тут еще должна быть отработана стратегия, так называемая последовательность действий в распиловке. Ну например сначала по 1му эскизу а потом по второму и все должно быть неразъединенно... Правильно мыслю или усложняю ситуацию напрасно;)?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Недавно Евгений видео глядели, где не помню. :flag:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное удобнее будет вначале приклеить один шаблон, отпилить лишнее, затем отпиленное временно, но аккуратно, закрепить на прежнем месте, например при помощи двустороннего скотча, затем уже производить пиление по второму шаблону.
    И наклеивать шаблон на плоскую поверхность легче, чем на выпуклую. И заготовку, опирающуюся на стол плоской поверхностью, будет легче передвигать.
    Главное, чтобы временное крепление не стало причиной преждевременного разделения частей при пилении.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Там олень был? а тут лось :aga::)]:hello:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не этот ли ролик?
    Здесь правда не ленточная пила, а лобзиковый станок, но принцип крепления шаблонов и одновременное пиление ранее отпиленных частей уже в другой плоскости одни и те же.
    PS.
    Ролик, в котором показано непосредственное крепление нескольких частей друг к другу двусторонним скотчем, что-то так и не нашёл. Видимо автор убрал его с Ютуба.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Я почему-то считал, что все уже видели как этого лося вырезают и забыл указать:
    1. наклеиваем эти бумажки с с двух сторон бруска (у которого все боковые грани 90 градусов).
    2. вырезаем сначала с той стороны, где наклеен узкий шаблон
    3. приколачиваем отрезанное обратно и получаем опять целый брусок (приколачиваем так, чтоб потом пилой не задеть гвозди).
    4. выпиливаем по широкой бумажке.
    5. подрезать косячком и подшлифовать по вкусу :)
    я приколачивал примерно так:
    В березу, при заколачивании, гвоздики гнулись, поэтому прикрутил саморезами.
    Кстати. Потом обрезки интересные получаются, рука не поднялась их выкинуть, напилил из них еще лосей, только 2-D (т.е. плоские, как на картинке сверху). Подумалось, что их можно либо детям раздарить, либо на ёлку уличную повесить (раскрасив предварительно). Если детям дарить, то это типа как умная игрушка, им можно раскрасить своими руками. У меня таких лосей, из остатков, получилось штук 8-9, и делал я их минут 5, просто выставил упор на 4 мм и нашинковал.
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Нужен совет, как считаете, чем и как такое проще сделать?
    Понятно, что "чем" - это бензопилой (электропилой), но они то (норвеги) чем то явно другим делают, судя по резу - ленточной пилой. Но как выпиливать поперёк?
    И "как делать" интересует, по лазерному уровню пилить? Если брус и ровно торцован, то можно вычислить, а если бревно?
    Эта стойка ставится вот так:
    big.jpeg Stavlaft_Post to Beam Connection.jpg utvendig_detalj_3-galleri-stor.jpg 1236821288_p1040685.jpg
  11. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    разбивается на сегменты и ненужные вырезаем.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ленточная пила и фрезер. Единственное, что потребуется дополнительно опоры, скорее шариковые, по которому этот тяжелый брус будет свободно перемещаться. Речь о прямоугольном. Круглый на токарном станке. Если из бревна, то сначала сделать брус потом, как описывалось выше с лосем.
    Поперек, я так понимаю это низ. Так просто в 4 приема. Пропил по радиусу к одной стороне ножек разворот, пропил у другим ножкам и. т. д.
    На первом фото просматриваются швы. Похоже торцованное бревно оклеено сегментами 4 из которых образуют ножки.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В заводских условиях на станках с ЧПУ.
    В быту - та же резьба по дереву, размеры заготовок большие, объём снимаемого материала тоже большой, а сам рисунок довольно простой.
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Примерно так
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Как мне кажется вопрос был про этот узел или нет?
