Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Я помню была в продаже подобная штука, и по цене не велика. Но очень давно. По моему фирмы KRESS паркетка. Там можно было либо диск, либо шину ставить.
    ...нашел ее в интернете. Но цена как то очень выросла :(
    KRESS 1400 DS Duo Sage
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    У нас Кресс вообще начисто пропал из продажи. Уже лет пять хороших.
    А фирма зачётная.:super:
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну 20 тысяч уже не 100, но всё равно, может проще сочинить что-то типа этого:
    или этого:
  4. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Мальчики, у меня вопрос на сто тысяч керенками - электроинструмент можно держать на морозе? У меня кандейка только ветер не пропускает, вот я и таскаюсь с ним каждый раз. Оставлять боюсь.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю не желательно. Железу то ничего не будет (если на морозе им не работать) а как пластиковые детали себя поведут? До -10 точно выдержат, а от -20 уже не знаю... Но постоянно замораживать-размораживать точно не стоит. Заморозили раз и до весны. имхо
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я вывожу в город...два рейса. оставляю только расходники, лаки, краски, водку.
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Думаю что не стоит. Если часто работаете, конденсат может сыграть плохую шутку с электроникой? А так у меня тельфер висит на улице и бетономешалка стоит... и ничего
    Кстати, клеи, краски - есть которые имеют определенное число циклов заморозки. Тут нужно инструкции читать.
  8. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Спасибо! @aib, водке и в -45 ничего не сделается, но пить в такую погоду лучше дома всё же.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    то то я не мог ленточку в -15 завести) хотя циркулярка пилила только в путь:aga:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а потом, как оказалось, после -10 - лучше электроинструмент не насиловать, а то и вообще от -1:cool:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там скорее всего разница в смазке редуктора. Загустела на морозе, вот слабенький движок и не смог шестерни с места сдвинуть. Впрочем, был бы он посильнее, то могло быть ещё хуже. Началось бы соревнование, кто крепче - загустевшая смазка, шестерни или корпус редуктора. И далеко не факт, что смазка там бы проиграла...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё проще - использовать "дырочку" на конце шины. Подозреваю, что она там именно для того, чтобы можно было прицепить шарнир и превратить цепную пилу в цепную торцовку.
    Шина правда должна быть не "пластилиновая", а выпущенная нормальным производителем.
    И это приспособление можно упростить.
    Снять заводской зубчатый упор и на его место штатными винтами прицепить самодельный с установленным на нём креплением для бокового упора от циркулярки или такого (в виде швеллера) как на фотографии.
  13. missmari
    missmari
    missmari
    Наверно надо боятся не мороза, а людей, промышляющих не божьим промыслом, лучше перебдеть...инструмент нам еще понадобится)
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А вот я интересуюсь: цепная пила, шлифмашинка, болгарка, телевизЕр, охолодильник, и прочие электро-, к инстрУменту бум относить, или нет? :)]
    Чё там у меня еще зимует на дачурке..., о красках-лаках-:close:
    Вопрос же не в использовании в "минус", а о хранении в "минусе".
    Вечный :)]:)]:)]:)], и, впрочем, абсолютно риторический ;)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как ни странно, но эксплуатация при отрицательных температурах безопаснее первого запуска после хранения на морозе. Когда двигатель инструмента работает, там где нет двигателя есть какой-нибудь другой источник тепла - встроенный блок питания или например плата с электронными компонентами, внутри инструмента намного теплее, чем снаружи. Подавляющее число неприятностей происходит как раз при первом запуске после хранения.
    Если сетевые инструменты после "заморозки" можно отогреть в тёплом сухом помещении и они затем будут работать как ни в чём ни бывало, то аккумуляторы, особенно литиевые, почти наверняка выйдут из строя.
