Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Скорее концентрированное. Если у лака сухой остаток, допустим, 40%, то у грунта 70-80 %. Это как пример. В него на добавлены вещества придающие покрытию блеск и твердость, он мягче и лучше шлифуется. Дешевле лака. Задача грунта заполнить все мелкие неровности и после шлифовки создать идеальную гладкую поверхность с равномерным впитыванием. При этом он прозрачен и его наличие не заметно в отличии от шпаклевки. Но по сути, это усовершенствованный вариант полного шпатлевания.
    Разбавленный лак это не грунт.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А внутри?
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ссылку не буду давать, по понятным причинам. :) Статья от итальянского производителя.
    С сокращениями незначительными.
    Сухой остаток – важный параметр, т. к. он характеризует эффективность и технические характеристики материала, его экологические свойства (чем больше сухой остаток у материалов на органических растворителях, тем меньше растворителей и, соответственно, меньше выбросов в окружающую среду).
    Поэтому, казалось бы, что при равной цене лучше покупать материал с более высоким сухим остатком. Однако если он имеет высокий сухой остаток и при работе его нужно сильно разбавлять, исходная величина сухого остатка уже не имеет критического значения. Не менее важным моментом при высоком сухом остатке является исходная вязкость материала, показатель которой должен быть максимально приближен к показателю рабочей вязкости. Это позволит в свою очередь снизить введения разбавителя при подготовке рабочего состава.
    Поэтому целесообразнее рассчитывать не на сухой остаток основы ЛКМ, а на сухой остаток рабочей смеси, готовой к применению.
    Твердый сухой остаток по сути — это количество:
    — основного вещества — смолы, которая характеризует основные свойства материала,
    — пигментов, если это пигментированный материал
    — различных присадок – наполнителей, которые способствуют легкой шлифовке, защите от выгорания под действием света, но при этом и ослабляют физико-химические и механических свойств сформированных покрытий.
    Это также можно пояснить на другом примере:
    Возьмем два прозрачных лака с одинаковым сухим остатком (35%):
    Материал А = 25% присадок + 10% связующего вещества = 35% сухого остатка;
    Материал Б = 10% присадок + 25% связующего вещества = 35% сухого остатка.
    Если рассматривать эти материалы только на предмет сухого остатка, то кажется, что они одинаковы. На самом деле они кардинальным образом отличаются друг от друга.
    Материал А –. Это дешевая грунтовка, которая легко шлифуется, имеет низкие химические и механические характеристики
    Материал Б – покровный материал – лак, он обладает защитными физико-механическими свойствами к механическим нагрузкам.
    Очень часто полагают, что хорошее качество отделки можно получить, используя грунтовку с высоким сухим остатком или содержанием присадок (дешевая и хорошо шлифуется), но забывают, что это содержание снижает физические свойства пленки (пленка теряет эластичность и становится хрупкой, не стойкой к воздействию света и т.). При этом, снижение свойств грунтовочного слоя, может повлечь и снижение свойств покровного лака, а как, следствие, всего покрытия.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Кстати говоря. У Renner есть самогрунтующий лак.
    ... обладает свойствами прекрасного основного грунта: сухой остаток 55% (наибольший среди прозрачных лаков и грунтов), хорошее порозаполнение, мало поднимает ворс, хорошая адгезия, хорошая шлифуемость, время сушки до шлифовки – 3 часа, между слоями – 1 час.
    А если ещё и речь о пропитках завести, то здесь вообще грунты в угол забьются. :aga:
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Прикинул. Согласен...отчасти.;)Сомневаюсь, что он 3-4 раза наносил одно и тоже изображение на холст. В точности повторяя предыдущее. :)
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. Ребята подскажите идею простого столика для ребенка. Пробую себя в столярном деле. Пока коревато получается. Работал только лобзиком и рубанком, когда делал стульчик со столом. Фото стульчика есть стола только краешек 7UjbFEGCMEo.jpg
    во общем сын подрос нужен стол повыше. Самый большой минус этого стола ото перекладины по низу по всему периметру. Стул не задвинуть и ноги под стол не засунуть. Вообщем хотелось бы столик под столешницу фанеру не сильно сложный, как обойти перекладины что бы он был крепким?
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Надо с Клодом посоветоваться. :aga:
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Нужна уже парта, типа школьной. ;)
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Не еще рано 4 года на носу :aga:
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Как насчёт стоимости? У первого слоя расход завсегда идёт больше, а если учесть промежуточную шлифовку... Конечно, если покрывать чем-то дешёвым, то разницы, может, и нет, но с нормальными материалами сердце жабой задыхается сошкуривать или наносить необязательный лишний слой для сокрытия косячка.
    А поскольку речь идёт не о промышленных объёмах, то и ЛКМ покупаются впритык маленькими объёмами. Докупка черевата непопаданием в цвет.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Самое то! Парта для такого возраста устойчивее, практичнее, удобнее. По периметру кант, чтоб карандаши не скатывались...;)
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    :hndshk:
  13. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Внутри не стал - там будут ящики ездить (доступа не будет) - пусть дерево дышыт).
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Есть мнение, что желательно со всех сторон наносить одинаковые покрытия, чтоб щит "дышал" равномерно и не изгибался, когда одна сторона наберёт влаги больше, чем другая.
  15. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Значит бутылочница будет не правильная, а остальные модули покрою со всех сторон. :hello:
