Не могу определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем heliski, 10.10.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зима впереди...надо просто вникнуть...Главное в УШП...это правильная подушка...
    и аккуратность в работе...
    П. С. ну и теория...на 5...:)]:super:
  2. heliski
    heliski
    heliski
    Тоже не понял...
  3. heliski
    heliski
    heliski
    Он мне и цоколь предложил со стенами в 40см
  4. heliski
    heliski
    heliski
    Я планировал если все таки плиту, то в этом году отсыпать и протрамбовать виброкатком, а после зимы заливать. А может даже еще раз протрамбовать а потом уже заливать.
    Кстати немного не пойму смысл ушп. Вернее понимаю, но в моем варианте обвязку устанавливают на плиту, а потом подымают уровень пола до уровня обвязки. фото прилагаю. Есть ли смысл делать обогрев плиты или лучше сделать как на фото?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это, практически, главная *мулька* УШП...
    Утепленная...плита...да еще и система отопления
    вмонтирована в плиту...:super:
  6. heliski
    heliski
    heliski
  7. heliski
    heliski
    heliski
    Мулька то понятно. А смысл есть или лучше так сделать? Мне пол все равно подымать придется до уровня стекол
  8. heliski
    heliski
    heliski
  9. kos76
    kos76
    kos76
    heliski
    Как все таки сделали? если есть фото выложите, пожалуйста.
  10. heliski
    heliski
    heliski
    Не сделал еще. Перенесли работы на весну. А она у нас в июне.
  11. kos76
    kos76
    kos76
    Вы собираетесь залить стяжку с трубами ВТП, чем будете изолировать колонны и нижнюю обвязку от стяжки? Я так понял под ЭППС утрамбованный щебень, а под обвязкой у вас залита балка?
    Возможно мне придется делать такую же конструкцию, так как чисты пол необходим выше на 150 мм.
  12. heliski
    heliski
    heliski
    Балку заливать не планировал. Видел вот такое решение как изолируют колонны от стяжки IMG-20151008-WA0035.jpg
  13. heliski
    heliski
    heliski
    В общем будет цокольный этаж... Долго бодался со строителями в сторону уменьшения толщин фундамента, уж очень у наших строителей подходы олимпийские. К кому только не обращался все советовали плиту 300 и стены 300 и еще вдобавок ленту под плиту 800×400 с подпорными стенками 400×800...
    Все на сто смог уговорить своих строителей это лента только с передней части плиты с подошвой 800×400 и подпорной стенкой 400×800, пространственное армирование 200×200 далее шебень 5-20 30см с трамбовкой, далее плита 200 с пространственным армированием 200×200, стены внешние и внутренние по 200 т. к. перекрытие будет "несущим", решили перегородки сделать силовыми стенами. У меня остался только вопрос по перекрытию, какой толщины его заливать не испльзуя профлист?
  14. heliski
    heliski
    heliski
    Размер этажа 12×10, перегородки (внутренние стены) крестом.
  15. heliski
    heliski
    heliski
