1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Лесная сказка из бруса камерной сушки. Строительство в сопровождении тех. надзора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baka2013, 10.10.15.
  1. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    За прошедшую неделю строители произвели засыпку дна траншеи. Сколачивают и устанавливают опалубку.
    Начали гнуть хомуты на арматуру. После телефонного совещания с технадзором было решено модифицировать способ изготовления хомутов (на фото 1-первоначальный вариант, на фото 2- согласованный).
    Если все пройдет по плану, в предстоящую пятницу будет заливка!
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У вас высота фундамента от земли большая и наличие только земляной засыпки щитов недостаточно. Обратите особое внимание на укрепление щитов наверху и устройство крепких раскосов каждые 0,5 - 1 м, чтобы бетон не прорвался, ттт.
    https://www.forumhouse.ru/threads/118003/page-2#post-2937681
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/57467/standalone/бензонасос.JPG
    Вибрирование свеженького бетона тоже обязательный процесс
    https://www.forumhouse.ru/threads/118003/page-3#post-2938021
    Удачи! :victory:
  3. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Закройте доски опалубки плёнкой изнутри- потом используете на черновой пол
  4. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Большое спасибо за советы! :hello:
    Этот момент был отмечен технадзором при его визите на участок, и были обсуждены меры к недопущению этого- в тех местах, где высота ленты максимальная, должно быть усиление раскосов и стяжка опалубки шпильками.
    Да, здесь так и должно быть. Во всяком случае в тех. задании прописано: "по дну и боковым стенкам опалубки сделать гидроизоляцию (пергамин, п/э пленка, рубероид)." Да и согласно смете на участок доставлено "Армированная пленка Изоспан, 70м2" именно для этих целей.
  5. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    По независящим от меня причинам заливка откладывается.
    Сегодня строительство посетил технадзор. Также на участок приехал директор СК.
    Технадзор отметил высокое качество работ и низкую скорость (что в сложившихся условиях несколько критично).
    Были замерены технадзором отклонения по диагоналям, высота опалубки. Все отклонения оказались меньше погрешности измерения: "das ist fantastisch, ребята, но я же не крокодил, микроны ловить не стоит, есть допуски, они прописаны в договоре, настолько загоняться не стоит"
    Вместе с тем была отмечена ошибка: по проекту расстояние между хомутами 400 мм, по факту в два раза больше. В данном вопросе технадзор был непреклонен, несмотря на уговоры директора СК, что и арматура не AI (по проекту), а AIII, и бетон будет использоваться не М250, а М350... Будут гнуть дополнительные хомуты.
    Строители убеждают, что успеют все закончить и провести заливку до вторника. Технадзор уверен, что раньше среды (а скорее всего и четверга следующей недели) все подготовить не успеют.
  6. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Технадзор оказался прав.
    К среде к заливке не уложились. Был риск, что не успеем и к четвергу. После разговора с директором компании, в среду, посетив стройку, на участке обнаружил семь человек. Все, включая менеджера и прораба, с самого раннего утра усердно крутили арматуру.
    Итак, наступил четверг. Заливка назначена на 14-00. Но из-за задержки бетононасоса началась в 15-30. Задержка дала возможность оперативно исправить шероховатости в вязке арматуры, обнаруженные дотошным технадзором (половину из них он сам же и очень ловко исправил): в нескольких местах в углах диагональная арматура лежала не под углом в 45*(как то предписывает проект), и в одном месте арматура не доходила несколько см до пересечения.
    Заливка прошла под шашлык и шутки. При заливке бетон вибрировали. Заливали в два круга. Точно угадали с бетоном- ушло четко четыре девятикубовых миксера. Практически без остатка. Ни малейшего намека на то, что опалубка может разойтись.
    Закончили заливаться после 20-00, ребята выровняли фундамент, оперативно собрались, переоделись и поехали домой (все-таки, 4 недели- большой срок вне дома). Расстались тепло: "Мы первый раз работаем с технадзором- не так страшно, как думалось вначале. Даже интересно и познавательно получилось."
    Ребята уехали, а мы с двоюродным братишкой стали устраивать тепляк. Провозились до часу ночи. Но, об этом после...
  7. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Поздравляю! Можешь теперь выдохнуть :)
  8. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Не, рановато...;) Выдохну я когда через неделю приедет технадзор и измеряет Склерометром прочность фундамента. А пока я позволю себе пропустить на даче с браткой вечерком стаканчик-другой за окончание важного этапа :))
  9. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Фундамент заливался, по большому счету, уже в критических условиях. Ночная температура уже зачастую опускается ниже "0". Для того, чтобы минимизировать последствия низких температур были предприняты следующие шаги:
    1. Увеличена марка бетона с проектных М250 до М350;
    2. Использовались противоморозные добавки до -8*C;
    3. Воспользовался очень дельным советом @patrikeevna, подсмотренным в другой теме:
    В том же Леруа купил несколько тентов 5*8, сразу после заливки сколотили с братишкой каркас над фундаментом, пристреляли тент и поставили 3кВт пушку. При -2*С на уличном градуснике, градусник под тентом в самом дальнем от тепловентелятора углу показывает +10*С. Хорошо!
  10. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Фундамент удалось греть трое суток. Хотелось дольше, но не получилось. После этого выключил пушку, но тент оставил.
    Через восемь дней прочность фундамента от 16Мпа до 21Мпа. Фундамент набрал порядка 50% прочности. Я доволен:)
    Эксперимента ради измерили прочность бетона, оставшийся после заливки фундамента. Он был залит в заранее приготовленную форму для плитки, и ничем не накрывался, никак не грелся. Прочность- 4МПа. Тепляк оправдал себя на 100%!
    Технадзор также измерил и отклонения по высоте. Они составили менее 15мм. Опалубку нигде не расперло. Все Ок.
    Сегодня делали разопалубку- нижние доски в земле отбить не получилось, технадзор разрешил их оставить. Некоторые продухи оказались забиты бетоном, придется поработать перфоратором.
    Итак: нулевой цикл завершен. Акт приемки подписан технадзором без замечаний (как и все акты скрытых работ). На этом мой строительный сезон'2015 закрыт. Но уже в январе собираюсь открыть новый сезон- возведение самого дома.
    А пока предстоит решить очень важный вопрос- окончательный выбор застройщика. На следующей неделе надеюсь сделать окончательный выбор.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Спасибо за интересные циферки по прочности бетона. Порадовалась за вас, что успели тепляк соорудить:hndshk:
    Поздравляю с удачным окончанием фундаментной эпопеи!
  12. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Спасибо! За поздравление, за поддержку и советы!
  13. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Ну, все, конец метаниям и переживаниям! :)
    Сегодня все окончательно взвесил, принял решение и подписал договор на строительство. Буду продолжать сотрудничество с той же компанией, которая сделала фундамент. Причин несколько:
    1. Я полностью доволен своим фундаментом. Понравилась и атмосфера на стройке- даже тяжелые работы выполнялись с юмором и шутками.
    2. Несмотря на отсутствие каких- либо отзывов в интернете, посещал уже построенные дома этой компанией. Устроило и качество работы и отзывы заказчиков. Это позволило определиться и с конкретной бригадой.
    3. Немаловажным посчитал и тот факт, что сложилось взаимопонимание между строителями, руководством компании и сопровождающим строительство технадзором (@RNikonov). По всем возникающим вопросам быстро находилось оптимальное решение. Не было ни малейших споров и конфликтов. Тьфу-тьфу-тьфу. Роман также рекомендовал продолжить сотрудничество с этой компанией: "Ребята очень стараются. Чувствуется их желание сделать свою работу качественно."(Технадзор).
    4. И наконец- цена. Изначально сделанное компанией предложение было одним из самых интересных. Немного, конечно, поторговался, но больше для проформы. ;)
    Строительство запланировано на начало января, сразу после новогодних каникул. Но это уже зависит не только от строителей, но и от производителя домокомплекта.
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте, а кто производитель домокомплекта, если не секрет? Тоже ищу сейчас и пока не определился влажный брать 195х195 или сухой 192х140.
  15. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    @finnalex,
    Производитель- Лестэк. Здесь я не оригинален. Из их бруса многие на форуме строились- больших нареканий вроде не было.
    К строительству вернусь только после январских каникул. :)
