1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Лесная сказка из бруса камерной сушки. Строительство в сопровождении тех. надзора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baka2013, 10.10.15.
  1. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    У меня схожая картинка, фундамент выступает за бревно. Очень переживал, наверное даже не адекватно) отливы сделал практически сразу после покраски, подбивки и герметизации щелей.
    Бойлерная правильная! :super::super::super:
  2. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    После того, как развели отопление по дому, приступили к утеплению второго этажа.
    Изначально была мысль прокладывать трубы в обрешётке, поэтому было решено использовать обрешётку толщиной 40. Потом «переиграли» и уложили коммуникации в слое утеплителя, но доска 40x100 уже была закуплена.
    Так у меня получится на втором этаже серьезный пирог- лаги 100*200, обрешётка 40*100 с шагом 100, два слоя фанеры (15 и 12).
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
  4. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Кирилл, а почему решили в утеплителе проложить трубы?
  5. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Это не спам.
    Влад, спасибо за напиминание! Но я и без него помню твой совет использовать шарик для проверки «ровности» пола. Обязательно им воспользуюсь, когда буду принимать работу.
    Тань, очень маленький шаг (100) обрешётки крайне затруднил бы разводку коммуникаций. В шесть раз легче засверливаться в лаги перекрытий- там шаг~600.
  6. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @Baka2013, я может пропустил по тексту повествования (тогда сорри за повтор), а какое чистовое покрытие будет на таком пироге - плитка?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пол в брусовом доме постоянно меняет свой горизонт. Сегодня выставили балки, а через месяц отопления внутренние стены дали усадку, а наружные на месте. Вот и бегайте с шариком:)
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @WAB57, Ведь верить в сказку не запретишь... Многие когда вырастают начинают понимать значение этого слова.
  9. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Я не спорю, но мне больше нравится, если изначально будет сделано горизонтально.
    На таком пироге планируется паркетная доска. Под плитку будет сделано в соответствии с рекомендациями @WAB57- фанера 20, суперпол 20.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А где про эти рекомендации почитать?
  11. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Андрей, это мне Владимир Александрович лично рекомендовал:)
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Кирилл, можно тогда про пирог пола для плитки по деревянным лагам здесь изложить. Пожалуйста.
  13. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    У меня такой пирог получился снизу вверх на первом этаже: поперёк основных лаг набита доска 50*100 с шагом 600 под перекрестное утепление; на эту доску набита обрешётка 20*100 с шагом 100; на обрешётку крепится фанера в разбежку (нижняя фанера 15, верхняя 12).
    На втором этаже, то же самое, естественно без доп. утепления и, как ранее и писал, обрешётка получилась 40*100.
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А какие межкомнатные двери ты будешь ставить, Кирилл?
  15. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Лен, пока с дверями не определился. До последнего времени был уверен, что финские- KASKI, Matti-Ovi...
    Но у меня из-за свеса дверь в с/у второго этажа получается ниже остальных. К тому же двери в кладовки хотелось в одном стиле с остальными дверями.(А там высота дверей ~1300мм) А любой нестандарт у этих производителей увеличивает ценник в разы (от 30000 за полотно).
    К тому же недавно лично увидел как рассыхаются эти двери при попадании влаги. Картина- жесть!
    У меня есть ещё время подумать. Понаблюдать за твоими дверями;) У тебя же финские, вроде?
