1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Лесная сказка из бруса камерной сушки. Строительство в сопровождении тех. надзора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baka2013, 10.10.15.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот под стать веснушек:)
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Да ты что? Нееет! Покажи какие потеки в жилых комнатах...
    Относительно укрывной... рассмотри Адлер, краска визуально очень приятная. И она довольно укрывная. В маминой спальне прямо посеренине стены явно сосна попалась на фоне ёлок. Адлер круто сравнял разницу. Сейчас на даче, приеду выложу две фото.
    Кстати, ты пол Яны не делал? Забываю спросить... кто бы чтобы ни говорил, но реально тише. Только гостила у тети дом с деревянными перекрытиями ... это ужас... слышен спокойный разговор.
  3. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Лен, не, не делал. Думал-думал, но потом махнул рукой.
    Аргументы такого решения- у запланированного у меня пирога межэтажного перекрытия (снизу вверх: вагонка (20мм)- утеплитель (200мм)- два слоя фанеры (15+12)- чистовое покрытие) шумопоглощение будет по-любому не меньше, чем у брусовых стен (188). Так, что секретные переговоры в гостиной можно подслушать через стенку, не поднимаясь на второй этаж. :)
    Конечно, звуки от шагов остаются, но на втором этаже у меня только помещения для сна предусмотрены. И, уж если залез на второй этаж, то нефиг ходить- спать ложись. ;)
    Фобии от звуков шагов у меня нет, но на всякий случай между лагой и опорой бруса при монтаже проложил вибростэк, купленный в Леруа.
    Подтеки сильные, причём, по закону подлости, в самых видных местах:
    F60D756A-ED12-4960-8B0E-057E593AE485.jpeg D49E65B2-FE66-414A-AD8B-847CBD67E4AD.jpeg 50A5422E-634E-427E-BFEA-D15AFFF35C54.jpeg 8A681D1F-CF94-46F8-BC0B-8DCA80A9D8CA.jpeg
    Внутренней покраской в жилых помещениях я собираюсь заняться на будущий год. Пока покрашу только котельную, посмотрю, как ляжет и будет смотреться Текнос. Дело ещё и в том, что никто из производителей лессирующих ЛКМ, с кем я общался, не даёт гарантии о том, что они нормально лягут на Перилакс. Остается только личный опыт.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Про пол от Яны... Я сделал у себя такой. Только правильное название акустический плавающий пол.
  5. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Можно схему продублировать?
  6. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Владимир Александрович @WAB57 - главный реализатор этой схемы, выкладывал. 1DA4738B-1DFB-487C-AC51-DF531C1A827C.jpeg
  7. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А если на лагах планируется еще брусок 50, то тогда эта система работает!
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    На этой схеме в каркасной стене не прорисован сам каркас или как он там называется...
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Полностью поддерживаю... Как прочнист в прошлом также считаю крайне необходимым, чтобы была верхняя обршетка. Тогда оболочка ведёт себя как нужно.
    Обрешётку можно из бруска сделать, а можно из доски. 50 мм - это вверх для мансарды достаточно много. Можно и сьэкономить немного.
  11. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Не все поняла:))
    Но все скопировала. Попробую с бригадой обсудить...
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тема то про пол, а не каркасную стену:)
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У меня- то дело не в секретности, я пекусь чтобы те, кто ещё не лёг спать, не мешал тем, кто уже спит.
  14. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    Доброго времени суток, Кирилл! :hello:
    Знаю, что цокольные отливы на свой чудесный дом поставили, добротные и красивые. ;)
    Ждем с нетерпением фотосессию и естественно комментарии, рекомендации.
    А также ждём заказчиков, которым вы нас порекомендуете. :pioner::hndshk:
  15. Sergaflot
    Sergaflot
    Sergaflot
    Чем красили? Краска, масло? Если не трудно, спасибо.
