1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Лесная сказка из бруса камерной сушки. Строительство в сопровождении тех. надзора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baka2013, 10.10.15.
  1. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Кстати, если проанализировать информацию с первой страницы, то:
    в итоге получается, что выбора-то и не было.
  2. 807838
    807838
    Да, ирония судьбы присутствует. Но это несчастный случай. Я уже в одной теме писал, что системы качества давно в мире придуманы и не надо ничего изобретать, но это затратно. Если все делать правильно, то вы никогда не сможете даже начать работу, то есть любая деятельность это компромисс.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Почему выбора не было? Одна из - это не одна ...
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    По-моему выбор, это когда не одна из... согласилась, а когда согласилось несколько, но остановился на этой "потому что"...
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Одна из согласившихся. но речь не об этом, а о том что выбор был.
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Одна из согласившихся - это выбор.
    Одна согласившаяся - нет. (из чего выбирать, если никто больше не согласен?).
    А в данном случае была одна согласившаяся (по крайней мере, ТС так описал ситуацию):
  7. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    @maralex, @morkovkanew,
    Мне кажется, возникший на ровном спор о событиях четырехлетней давности несколько беспредметным.
    Выбор у меня был всегда. А цитируемая фраза относилась к выбору подрядчика только на нулевой цикл- возведение фундамента (к изготовлению которого, кстати, нареканий нет ни малейших).
  8. 807838
    807838
    Вы так описываете как будто был тендер на который заявилась только одна компания. Если ТС сам исключил некоторых потенциальных подрядчиков это не значит что выбора не было, просто он сам сделал выбор так как он сделал.
  9. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    После «бегства» шлифовщиков я принял решение попробовать самостоятельно отшлифовать и покрасить самую большую комнату второго этажа- будущую спальную.
    Сначала поэкспериментировал с цветами. Цель была- максимально скрыть остающиеся после шлифовки следы Пирилакса. Для чего добавлял в воск белый пигмент. После сделанных выкрасов мой фаворит был второй цвет снизу.
    Но потом к выбору цвета подключилась супруга. Она очень доходчиво объяснила, что я не прав и лучший вариант для нашей спальной- верхний 3021. ;)
    Им я и покрасил, убив двое выходных:
    2D6BB012-908E-4E00-AEFF-F35FBBB9C46A.jpeg D6736A2D-D41C-4B02-8EAC-E666F73911C3.jpeg 311B18AE-C18C-490A-BC4C-EEA5F417FF16.jpeg
    Цветопередача фото совершенно неправильная. В реальности он чуть ближе к заявленному.
    Собой я остался доволен. Эксперимент считаю удачным. Цвет нравится, потёков совершенно не видно.
    Выводов сделал два:
    -потеки легко убираются до состояния незаметности под воском, главное- наличие нормальной шлифмашинки. :)
    -Прикинув оставшуюся площадь и количество оставшихся свободных выходных, я понял, что самому все за сезон не осилить. :(
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Красота! И цвет просто шикарный.
  11. Marichik
    Marichik
    Marichik
    Добрый день! Очень понравился вид стен! А красили кисточкой с втиранием? Если краскопультом не получится также, будут подтеки?
  12. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Добрый день! Красил кисточкой, без втирания. За краскопульт ничего не скажу- у меня его нет;).
    Красил на три раза- на мою площадь стен спальной по инструкции производителя положено истратить 5л краски. У меня тютелька-в-тютельку получилось это сделать за три прохода.
    После первого слоя поднялся ворс. Несмотря на то, что перед покраской финишная шлифовка была 150-м зерном, стены стали очень шершавыми на ощупь. Ворс очень легко убрал вручную старой наждачной губкой.
  13. Marichik
    Marichik
    Marichik
    А три раза - это по инструкции? Или после первых двух раз эффект не совсем понравился?
  14. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Понравился. Если разница между одним слоем и двумя колоссальная. То между двумя слоями и тремя минимальна.
    По поводу инструкции. Меня моя ситуация с потёками Пирилакса на стенах вынудила отказаться от классической схемы Текнос для внутренней окраски- слой колерованного грунта АкваПраймер и два слоя прозрачного воска. По этой схеме я покрасил котельную. Дело в том, что грунт выделяет структуру дерева, но вместе с тем, он явственней проявляет потёки, которые после шлифовки были слабо различимы:
    В чистеньких помещениях я возможно к ней вернусь.
    А вот для испачканных помещений я, посоветовавшись с технологами Текнос, остановился на схеме с использованием вместо грунта дополнительного слоя колерованного воска. Рассчитывал количество исходя из заявленного расхода 1 литр на 6 м2. За два слоя кистью такой расход обеспечить не получилось.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Ура! Кирилл, вы практически вывели рецепт борьбы с подтеками пирилакса!
