1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Лесная сказка из бруса камерной сушки. Строительство в сопровождении тех. надзора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baka2013, 10.10.15.
  1. 807838
    807838
    Так зимой влага будет стремиться на улицу, то есть гнать придется круглосуточно.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Есть давно. Но это немного не то.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Я не физик :close: Но рассуждал так: в натопленном днём до +21 помещении спальни воздух подсушен примерно до 30% влажности. Если в этом помещении вечером открыть окно и впустить большое количество воздуха извне, где его влажность, допустим, 50%, то до утра (окно-то открыто постоянно) эти два объёма воздуха будут перемешаны и влажность выровняется в бОЛьшую сторону. Не кардинально, но на 10% ИМХО, точно.
    При этом котёл в доме работает от датчика, который находится на первом этаже, где всё так же тепло. Окна там закрыты, ессно. Включается котёл редко. Несколько раз в час. Радиатор в спальне при этом не будет успевать прогревать воздух в спальне до +21. Термоголовка там при этом часто придушена до 2-го деления, благодаря супруге :)] Соответственно, воздух в спальне не будет пересушен до своих изначальных 30%.
    К сожалению, зима кончилась и провести эксперимент с цифрами не смогу. Но в следующий сезон точно сделаю :pioner:
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    шкафчик в последствии был усовершенствован ручкой и магнитиками из леруа :hndshk:
  5. 807838
    807838
    Я провел эксперимент, на втором этаже у меня окно приоткрыто всегда, а сегодня сильный ветер как раз в это окно и в спальне ну очень свежий воздух, прям как на улице. Один прибор на 1 этаже, второй такой же разместил на уровне кравати, итог: температуры 22 и 20, влажность 30 и 32.
    Вывод: открытие окон и проветривание не приводит к значительному увеличению относительной влажности. На то она и относительная, что с абсолютной влажностью происходит, я не знаю.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы путаете относительную и абсолютную влажность. Уличный воздух с ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажностью 50% (допустим), попадая в дом нагревается, и относительная влажность его резко падает.
  7. 807838
    807838
    Я в принципе с этим согласен, Но как же вот это?
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Это последствия испарения десяти литров воды.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Думаю, что в спальне гораздо важнее свежий воздух, чем пониженная влажность. Второй увлажнитель в спальне я ставил, но шум его вентилятора раздражает. Поэтому убрал.
  10. 807838
    807838
    А если открыть окно, то эти 10л и улетят в окно. Замкнутый круг какой то.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Навряд ли. Сегодня проверю.
  12. 807838
    807838
    Если вам не трудно, замерьте в других комнатах с приоткрытым окном без переноса туда освежителя.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Второй этаж. Спальня. Гигрометр поставил 10 минут назад. Второе измерение сделаю после обеда.
    P. S. Кирилл, извиняюсь за флуд. Если что, попросите модератора всё удалить.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Итоги моего небольшого весеннего эксперимента через 4 часа :pioner:
    Исходные данные:
    Температура в доме +20, влажность 40%.
    Температура на улице +6, влажность 85%.
    1 фото. Спальня на 2-м этаже без увлажнителя. Окно было открыто на всю створку. Температура в комнате упала на 1 градус - с 21,1 до 19,9. Влажность упала с 39% до 38%. Я считаю, осталась практически такой же.
    2 фото. Гостиная с увлажнителем. Окно было открыто на всю створку. Температура упала на 1 градус. Влажность осталась такой же.
    Выводы:
    1. Открытое окно никак не добавляет влажности в комнате. Тут я был не прав :hello:
    2. Открытое окно никак не влияет на влажность в комнате. Как с увлажнителем, так и без него. Влажность не "улетает в открытое окно".
    Всё, флуд можно удалять :hndshk:
    P. S. Зимой как-нибудь повторю...
  15. SDubov
    SDubov
    SDubov
    А какую именно влажность вы измеряли?
