1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Лесная сказка из бруса камерной сушки. Строительство в сопровождении тех. надзора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baka2013, 10.10.15.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Я полагаю речь идет о гидроветрозащите, которая монтируется внизу пирога пола и защищает утеплитель.
    Ее применение обязательно.
    Я же речь веду о пароизоляции, в пироге она тоже присутствует. Данный пирог пола рекомендовал один из уважаемых строителей брусовых домов.
    Вот оно противоречие между специалистами.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    специалисту не следует так критически ошибаться
  3. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    В моем случае это диффузионная мембрана Дельта Вент N.
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Такая у меня на крыше.
    А на пороге пола Faracs maxx 135
    Еще раз извините, что засорил вашу тему
  5. zubok
    zubok
    zubok
    А в чем ошибка? Не нужно было ставить?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в названии.
    если это мембрана, то так и надо писать гидроизоляционная мембрана. А то полиэтилен тоже является гидроизоляцией. и если первое нужно ставить, то второе запрещено.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Ну
    Ну тут по смыслу можно догадаться.
    Как говорится: "ошибка по Фрейду".
    А с наличием пароизоляции в пироге согласны или нет?
    Дом стоит уже 6 лет и никаких признаков сгнивших полов нет.
    Полы прекрасно выглядят и себя чувствуют.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я уже высказывал своё мнение.
    с вашим оно не совпало. выбор за вами
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вообще то ветро/гидрозащита в современном понимании и есть диффузионная мембрана! :)]
    Не пропускает ветер и влагу в утеплитель, с одной стороны и не препятствует выходу водяного пара из утеплителя.
    И ее задача в черновом полу: отсекать возможное появление конденсата от грунта и выпускать влагу из утеплителя, если она все же пройдет через пароизоляцию изнутри дома.
    И конечно же полиэтилен, ни в коем случае не является гидроизоляцией. Это пароизоляция. :)]
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От проникновения грызунов)
    В основном, считаю, против продувания утеплителя (минваты).
    Нормально.
    По пароизоляции наклеил бы ленту для герметизации проколов от крепежа контрбруска. В ламинате и фанере сделал бы вентрешётки для сообщения полости над пароизолированным утеплителем с воздухом помещений.
    Гидроизоляцию уложил бы по ЦСП - под Пеноплекс. В Пеноплексе все стыки проклеил бы скотчем. Обычным упаковочным.
  11. zubok
    zubok
    zubok
    Такая лента подойдет?
    А как это вообще делается? Я такого нигде не встречал. Опишите пожалуйста поподробнее.
    А разве технологический зазор 10мм у стен, который необходим при укладке фанеры и ламината, не дает как раз необходимое сообщение воздушных масс, помещения и воздушного зазора?
    Тут я напутал видимо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пойдёт.
    Даёт. Тут ведь главное - выравнивание влажности. Ведь вентзазором в полном смысле этого слова эта полость под чистовым полом не является.
  13. zubok
    zubok
    zubok
    Понимаю, о чем вы говорите. Но сколько тем изучил, не видел вентрешетки в ламинате. А как это вообще выглядит?
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
  15. zubok
    zubok
    zubok
