1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Лесная сказка из бруса камерной сушки. Строительство в сопровождении тех. надзора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baka2013, 10.10.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Советую намазать все торцы бруса средством Биотор в 2 слоя или аналогичными. щелей на торцах будет заметно меньше. Вернее их почти не будет (на личном опыте). Причем желательно это сделать в первые теплые деньки ранней весны или даже зимы если получится. На ваш обьем 20 литров можно смело покупать.
  2. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    @Sergant76,
    Это сделаю обязательно. Только предпочитаю Teknos JRM. Думаю, даже, что одной банки маловато будет, а вот 40л в самый раз.
    Также показались любопытными наблюдения по использованию затеняющих сеток @Sand https://www.forumhouse.ru/threads/297124/#post-12357095
    Обязательно поэкспериментирую с сетками на своём доме. О результате доложу:)
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Я строил дом из этого бруса одним из первых шесть лет назад. Стройку также вёл технадзор. Уже на стадии заключения договора было чётко предписано и прописано качество и влажность поставляемого бруса, где верхняя граница была определена в 18%. По факту максимальное значение было 16%, а в среднем 12-14. Бракованный брус был всего один. Его и заменили.
    Рассказ о такой погрешности прибора выглядит по меньшей мере недоумением. Скорее всего не погрешность прибора, а сокращение срока сушки и его технологических условий привело к такому результату.
    У меня на стадии заключения договора обещанное производителем наружное количество трещин "не более 5%" от общей площади поверхности было прописано в договоре по настоянию технадзора. По факту, продольных трещин снаружи нет ни одной. Есть только одна внутри дома на центральной стене. Снаружи образовались на двух брусьях только волосяные гругообразные не более 0.5 мм, которые не увеличились за 6 лет совсем.
    @Baka2013, Не увидел описание монтажа шпилек. Вопрос. Шпильки применяются при сборке стен?
    У данного бруса есть один существенный нюанс, который необходимо учитывать. Это растрескивание бруса во внутрь. Если не стягивать плотно брус или не держать его в период усыхания и усадки под мощной нагрузкой, то он при растрескивании по краям образует щели, которые создают видимость неусевшегося бруса.
  4. norris777
    norris777
    norris777
    Хорошее замечание. Дело в том, что стружка также ещё и мешает брусу усесться в пазах этой самой гребёнки.
    Технология изготовления данного бруса камерной сушки предусматривает организацию пропилов, куда трещины должный уйти. В большей своей части это вниз и вверх, а не на наружную поверхность.
  5. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    По фото не совсем видно, башмачок прикрепили сразу же в двум венцам?
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Вот нашёл в архиве. На первой фотке хорошо виден процесс растапыривание и расщеперивание бруса с образованием щели между венцами, там где нет нагрузки. На второй видно ровное положение под нагрузкой.
  7. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Нет. В один- верхний брус.
  8. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Спасибо! Очень наглядно. Под нагрузкой мне сильно больше нравится. Поэтому у меня везде, где нагрузка недостаточна, предусмотрены шпильки, а на фронтонах узлы-сила.
  9. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Алексей, на счет шпилек автор топика перестраховался, и даже М14 влупил себе, верно Кирилл?)
  10. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Добрый день,Baka2013! Можно мне тоже координаты строителей? Планируем весной строительство по проекту "Лесная сказка".Скажите, а территориально где вы строитесь?
  11. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Ага, М14, в количестве под сотню.
    Строюсь под Можайском. По строителям ответил в личку.
  12. norris777
    norris777
    norris777
    А вот это не может не радовать. :super:
    Глаз у мну замылился, пропустил сию инфу. :ogo::|:
  13. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Посетил стройку. Один из строителей заболел, но и втроем у ребят довольно споро дело движется- осталось шестнадцать венцов. К субботе должны закончить монтаж второго этажа.
    О неприятном:
    - в доме три столба с компенсаторами усадки- все три компенсатора разные, бросается в глаза, и выглядит мягко говоря не очень.
    - брус на столбы установлен неструганный ("нам рубанок не привезли"). Я понимаю, что это все не трудно зашлифовать и потом, но...
    - из-за постоянных оттепелей обвязочный брус влажный, необходима установка временных отливов.
    Позвонил руководству строителей, озвучил эти моменты. Обещали решить эти вопросы.
    Походил по второму этажу, похвалил себя за то что поднял второй этаж до 13 венцов в самом низком месте. Мне (самому высокому в семье) весьма комфортно по ощущениям.
    Проверил количество отверстий под нагели- все Ок. Материал аккуратно складывается и укрывается.
  14. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Завершается сборка мансардного этажа.
    Установлены шпильки, вырезаны ревизионные окошки для шпилек.
    На шпильки сверху крепятся гайки с приваренной пластиной и покрываются эмалью. На ненагруженных фронтонах устанавливаются узлы-сила.
    Недочеты оперативно исправляются: привезли на замену компенсационные домкраты. Зашлифовали шлифмашинкой столбы. Для того, чтобы не мок обвязочный венец сделали временные отливы.
    Оказался несколько завален один столб (на 15 мм)- обещали исправить.
    Мне нравится как организован рабочий процесс- кто бы ни приехал (директор компании, менеджер, заказчик, потенциальный клиент компании) строители не отрываются от работы ни на минуту- только если есть к ним вопросы. И так с утра до захода солнца, с получасовым перерывом на обед.
  15. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Мои расходы увеличиваются от запланированых: то одно не правильно рассчитали при составлении сметы, то другое не учли.
    Пытаюсь быть объективным при описании своего строительства (насколько можно быть объективным при строительстве своего дома). Что нравится- пишу, что не нравится тоже не скрываю.
