Не нагревается вторая батарея отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aristarkhov, 10.10.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    @Aristarkhov, Черт, забыл сказать! Воздух бы стравить. В верхней точке на подаче установить автоматический воздухоотводчик.
    Что-то вроде такого:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Вам должно помочь, но может создать проблемы соседям. "Подопрете" им обратку (немного поднимется давление в обратке и этого может оказаться достаточным, что отопление "встало" у них).:)
  3. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    @Weis, ну мой сосед по гаража вообще зависит от меня. Не было бы отопления у меня, его бы тоже отрезали от линии, так как у него не оформлено, и он просто как транзит в мой гараж, поэтому ему вообще всё равно. Если ставить насос, то в какое место? На самом выходе обратки где она выходит из гаража? Или на обратке второй батареи, так как в первую и так зайдёт? И если ставить насос, лучше обратку расширить на 35 диаметр, и уже под этот диаметр приобрести насос, или оставить 25 и поставить 25 насос. Причина по которой так же хочу перепаять обратку, та, чтобы быть уверенным что там не запаян какой нибудь стык.
    @Weis, спасибо Вам что помогаете. Я наверное уже достал Вас своими вопросами, но среди знакомых нет ни одного человека, к которому бы я мог обратиться.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ага. Я правильно понимаю, что от общего стояка идет труба подачи, в которую последовательно врезаны его, а затем ваши, батареи, после чего так же идет ваша общая обратка?
    И у него все хорошо работает? Если так, то балансировать надо все вместе и начать с "поджатия" расхода через его батареи.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Все в порядке. Если у меня не будет времени на ответ, то я просто не отвечу.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Не торопитесь.
  7. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    @Weis, Подача и обратка идёт от самой тепломагистрали, и она выходит толстой трубой в соседний гараж. От трубы подачи (стояка) идёт три разводки. Одна на его гараж, одна на дальнюю квартиру (1-ну), и одна ко мне. А вот уже обратка получается у всех нас троих общая, если не ошибасюь то запитана к 1-ой трубе. К сожалению не помню как там подключено. Дело в том, что с теми, у кого квартира договориться бесполезно, а у соседа всё сделано металлом, и никакой регулирующей арматуры у него нет. Поэтому мне на самом деле проще не тратить свои нервы, и время, а просто врезать насос. Если от этого у них двоих станет хуже, то тогда только получится коллективно решить вопрос. Пока у них всё хорошо, никто ничего переделывать не будет. А скандалить с ними мне не хочется. Проще потратиться на насос.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Обычная история:(
    Тогда ставьте насос на обратку перед "выходом" из вашего гаража. Берите на 25 мм, они подешевле.
    Не удивлюсь, если выяснится что у кого-то такой насос уже стоит;)
  9. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    Завтра тогда займусь этим. Может у соседей стоит такой же, поэтому и нет циркуляции у меня :) Нужно узнать, и поставить помощнее :)]:)]:)]
  10. Weis
    Weis
    Weis
    1. Да.
    2. Есть циркуляционные насосы с переключением мощности (три ступени). Хорошо бы такой поставить. Сначала использовать у себя на минимальной производительности, а в дальнейшем, когда соседи сдадутся, перенести его на общую обратку и вернуть часть денег (за насос) с соседей;)
  11. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    @Weis, хорошо, завтра поищу с регулировкой. А с соседей ага, возьмёшь с них. Нерв потратишь больше чем на стоимость насоса.
    Спасибо Вам. До выходных постараюсь переделать. О результате отпишу. Ну или соседи отпишут с вопросом - Перестали греть батареи отопления, что делать? :)]:)]:)]
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Что-нибудь вроде Беламос BRS25/4G
  13. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    Спасибо за рекомендацию. Хотя в нашем маленьком городе выбор наверное не очень.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не обязательно именно этот. Главное: обратите внимание на мощность (у этого минимальная всего 38 Вт) и расход.
    Вам надо лишь немного "подтолкнуть" теплоноситель, поэтому мощный насос с большим напором не нужен.
  15. Weis
    Weis
    Weis
