Не нагревается вторая батарея отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aristarkhov, 10.10.15.
  1. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    @Weis, приобрёл Wilo Star-RS 25/4. Устанавливать теперь буду уже завтра. Только вот примерил, места ему там явно маловато, между краном перекрытия обратки и краем батареи. Раздолблю наверное нишу за ним, и установлю его шайбой в сторону стены. Чтобы можно было отвёрткой спустить воздух, или крутануть крыльчатку в случае чего. Вертикально же у меня его вообще воткнуть некуда. В идеале конечно бы вообще без байпаса его прилепить. Может так и сделаю. Сварю из 25 трубы кусок с двумя муфтами, чтобы в случае чего, можно было вместо насоса, прикрутить эту трубку. И поставлю фильтр прямо перед ним. В общем буду думать.
    Если с фильтром, можно ли насос разместить на трубе, а байпас сделать сверху? Так было бы вообще идеально для меня.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ось двигателя насоса должна находиться горизонтально!
  3. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    @Юрген72, это я знаю. Я имел ввиду то, как на картинке в верхнем левом углу.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда все хорошо. :super:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Нежелательно. Ну а если делать, то не помешает установить перед фильтром и после насоса еще и по шаровому крану. Они понадобятся при обслуживании насоса и для отключения насоса на летний период (ни к чему давать гонять через него всякую муть).
  6. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    @Weis, насос установлен. После включения буквально сразу дальняя батарея начала нагреваться. Чуть позже установлю термостат, который Вы советовали. Надеюсь обратку у квартиры мой насос не забьёт. Получилось вот так:
    Осталось два непонятных мне момента:
    1. Нужно ли теперь регулировать что то вентилями?
    2. Что с ним делать после окончания отопительного сезона? Просто перекрывать вентили, блокируя его от основной системы?
    Вообще, когда сливают воду из системы отопления, лучше перекрывать краны, чтобы вода всегда оставалась в батареях, или пусть высыхают в межсезонье? Читал в сети, кто то пишет что пусть сохнут, кто то что от этого грязь только высыхает и батареи быстрее забивается.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    1. Если соседи не "возбудятся" и то, как греют радиаторы, вас устраивает, то не надо.
    2. Да.
    3. Я считаю что воду надо оставлять. Но это мое личное мнение. А что значит "сливают воду из системы отопления"? Разве ее опорожняют на лето? Как тогда люди получают воду для ГВС? Магистрали в любом случае продолжают работать, только на сниженных параметрах.
  8. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    @Weis, у нас трубы отопления вообще пустые в межсезонье. Я когда батареи прочищал летом, просто сливал остатки и всё. Никакие краны не перекрывал. А в начале сентября начинают заполнять водой. Может в каждом районе по разному. У меня и соседей горячая вода от газовых колонок, бойлеров и т. д.
  9. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    @Weis, спасибо Вам за консультирование по всей моей теме, от начала, и до результата :super:
  10. Weis
    Weis
    Weis
