Нужна помощь: щели во фронтонах при усадке сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Прошмоткин, 10.10.15.
  1. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Ещё вопрос - в какой последовательности производить дальнейшие работы?
    0 - снять леса и освободить фронтоны
    1- проскоблить кору (шлифовать не буду) и покрыть ещё раз антисептиком
    2 - обварить сваи
    3 - сделать полы и перекрытия (на первом этаже планирую теплый пол)
    4 - конопатить
    5 - выпилить оконные и дверные проёмы
    6 - поставить печь
    7 - утеплить и зашить крышу
    8 - поставить перегородки комнат
    9 - электрика и сантехника
    10 - зашить цоколь и сделать террассу и балкон
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конопатку нужно делать до перекрытий, иначе один - два паза изнутри будут для конопатки недоступны.
    Электрика и сантехника - если скрытая, то либо до перекрытий, либо совместно с ними.
  3. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Ага, вроде и логично но сразу и не подумаешь об этом, спасибо.
  4. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Завелась плесень в северной стороны дома. Нужно ли ее шлифануть болгаркой пере тем как обработать антисептиком? Может отбеливателем пройтись?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:щеткой металической или такую же на болгарку (щетку) :|:
  6. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    Дом оставили на усадку вот зиму пускай и усаживается контролируйте усадочные болты и те места где гвозди наколочены, осаживайте через доску кувалдой или машкой. Могло зависнуть и на сыром нагеле, или нагиль слабый уперся и вылез, много причин.
    А вот когда усадка пройдет и начнете отделку тогда уже и будете искать причину зависов.
  7. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    У меня снова вопрос. Частично снял гвозди, связывающие стропила с франтонами. Немного сели.
    А как же всё таки быть с гвоздями, которыми прибиты стропила к верхнему венцу? Дело в том что его начинает выкручивать наружу под давлением крыши. Есть опасения что если снять гвозди то крыша вообще сядет или разойдётся. Даст ли что-нибудь если связать стропильные ноги друг с другом буквой А?
  8. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    Можно связать стропильные ноги попереченами.
    А так же можно вместо гвоздей стропила закрепить на уголки скользячки, тогда сруб и кровля станут двигаться независимо но момент фиксации останется
    странно только что бревно выворачивает мы обычно последние три венца нагилюем через метр, полтора и ничего не выворачивает.
  9. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    Еще раз просмотрел ваши фото.
    Скользячки у вас установлены.
    Убирайте все гвозди. если сильно беспокоитесь за верхний венец -временно закрепите его "глухарями"
    а фронтоны у вас судя по фото зависли на нагелях.
    Они к весне поусохнут и можно будет осадить с помощью клиньев.
  10. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Про поперечены на стропильных ногах я уже подумал, буду делать, спасибо.
    А про верхний венец - есть ещё возможность "пронагелять" почаще НО сверить придётся наискось т. к. крыша уже мешает.
    А как выглядит осадка фронтонов с помощью клиньев? Вбивать клин между зависшим бревном и вешележащим? У меня есть подозрение что дырки под нагеля недосверлены насквозь и брёвна просто стоят на них а не висят? Может быть такое? Просто собирали фронтоны краном (почасовая оплата) торопились и сверлили прямо на месте
    А что такое "глухари"? Скоба или крепёжная пластина?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не нужно этого делать.
    Ставить ригеля при такой системе стропиловки нельзя.
    Гвозди мешающие убрали и ладно.
    Фронтоны висят скорее всего на нагелях (судя по фото) - либо пилить нагеля и обсаживать фронтоны
    либо перебирать все.
    PS - что касается гвоздей крепящих стропила на коньке - оставьте до весны.
    весной скинуть верхние листы МЧ, вскрыть обрешетку, гидроизоляцию, и переделать крепление стропил по нормальному. Шпильки + пластины. Гвозди убрать.
  12. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Провел работу на втором этаже. Разобрал дурацие леса и настелил из них черновой пол.
    На первом фото видно как выворачивает верхний венец под давлением стропил.
    На втором виден острый угол крыши и высота 4,5м. Хочу сделать перекрытие - типа балкончика (кабинет). А поперечены буквой "А" как лаги использовать. \
    На третьем фото видно какая пошла синева с северной стороны сруба. И как с ней справился неомид (обработал первые три венца). Кто писал что после него бревна отсыревают - подтверждаю, сырые. И луб стал слазить легко.
    А ещё внутри сруба вылезла такая кака. Похоже на гриб. Не пахнет.
  13. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    поселок городского типа Сокольское
    Глухари прийдите в любой строительный магазин вам покажут, но они вам не помогут в данном случае
  14. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Гвозди которыми прибиты стропила к мауэрлату (верзнему венцу) еще не убрал. Опасаюсь пока. Снял тока гвозди которые держали франтоны (и то пока только изнутри сруба)
  15. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    Не делайте сейчас лишних границ может помешать усадке. выворачивает первое бревно под стропилами, у вас стропила к нему как то крепятся? если да то убирайте крепеж, если нет значит есть или шип внутри или что то держит стропила в бревне например гвоздь, чашка должна быть скользящей в бревне чтоб стропило скользило при усадке а не перло бревно.
