Нужна помощь: щели во фронтонах при усадке сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Прошмоткин, 10.10.15.
  1. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    А что у меня сейчас нормальное состояние) сруб беленький! Весной по сухой погоде его зашлифую, обработаю акватексом, а финишно масловоском пройдусь
  2. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Заказал альфа-диск для обдирки и шлифовки бревен. Посмотрел ролики по обдирке досок https://www.alfadisk.com/ впечатлился... думаю сгодится и для шлифовки брёвен сруба.
    Попробую и отпишусь.
  3. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Ну собственно дождался, пришло по почте это чудо. Результат и процесс на видео
    конечно делал всё неуклюже - надо приноровиться. Но скорость обдирки действительно впечатлила. Жду весны. Насчёт того что быстро ли забивается - да были опасения (кора на поверхности сейчас влажная) но не критично и решается карщёткой. А в домашних условиях промыть под горячей водой и отлетает всё вмиг
    Кстати, если на малых оборотах, то оказалось совсем не страшно подлазить в труднодоступные места - диск просто ударяется его не клинит и не отскакивает. Работать рекомендую в комплексе с болгаркой где есть регулировка оборотов. Мощность большая тут не так уж и значима, по крайней мере я не заметил такой необходимости
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  5. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    И что вы ожидаете услышать? Что он вечный? :aga:
    Если говорить про износ, то пока ободралась только краска! Все зерна целы.
    Загадывать не буду - весна покажет. Пока я пристрелялся (обработал им около 3 кв. м)
    Надеюсь, что двух дисков (мелкий и покрупнее зерном) хватит чтобы "ободрать" таким макаром весь дом. Это около 400 кв. м поверхности.
    Осталось решить вопрос - как при масштабной работе автоматизировать процесс его очистки от забивания корой. Не носить же его в душ! Кто подскажет какие идеи - буду признателен.
    Для финиша у меня припасены обычные круги КТЛ зерном P40 и Орбиталка на липучке с зерном 100-120 (ну это уже так сказать по настроению).
    С насадкой в виде тарелки с липучкой ситуация прозаичная - стукнул по неосторожности один раз в щель между венцов и чуть не вырвало болгарку из рук. Глянул на тарелку (а купил не самую дешёвую за 500руб) а на ней уже кусок отвалился. Я почему и сделал акцент на труднодоступных местах - что диск не заклинивает
  6. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    1го диска хватило на обработку одной стенки сруба площадью порядка 50 кв. м. Диск погиб на второй стенке, слава Богу без последствий. Причина: дал трещины, видимо от постоянных ударов торцом между венцов (я не запаривался на этот счёт) и далее - откололся кусок.
    Чистить его удобно опустив на минуту в горячую воду - вся налипшая древесина размокает и легко снимается карщёткой.
    Использовать или нет - судите сами. Если работать аккуратно и следить за появлением трещин - вполне рабочая насадка! По крайней мере, переходить на обычные торцевые лепестковые смысла не вижу при такой производительности. Купил в обычном магазине аналогичный девайс от Практики с грубым зерном - он полностью круглый без надрезов - так безопаснее.
  7. _Lana_
    _Lana_
    _Lana_
    Сейчас у АльфаДиск появились сплошные диски СТРОНГ. Вот ими и надо производить шлифовку сруба. Там ничего не трескается и не отлетает и кромкой диска можно даже небольшие пропилы делать в дереве, если надо. У них специальный усиленный корпус.
  8. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Спасибо! Вот именно сплошной (целиковый) прямой диск мне и нужен. Потому что прежний диск, как оказалось, идеально подходил к шлифовке, но пришлось искать замену из соображений безопасности - чтобы чаша была целиковая. Прямых целиковых чаш я под 125мм не нашёл нигде увы.
    Практика с 24 зерном наклонная, ей не подлезть между венцов (на фото видно внизу венцов полосы). Но даже не столько в том, что не подлезть ей, на неё приходится давить местами (это при её то массе) или увеличивать обороты, чего не замечал при работе со старым Альфа-диском.
    Уже заказал сплошной альфа-диск, на этот раз более грубой фракции №3 и №2 потому что №5 слишком мелкая а №4 всё-таки забивается быстро от коры. 1.jpg
    Ну что же молодцы, что прислушиваются к нуждам людей.
  9. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Пришёл Альфадиск №3 и №2. Сплошной. Могу сказать, что они прекрасны! Наклон минимален по сравнению с чашей практика и подлазит без проблем в стыки.
    Диск 2 вообще почти забивается, даже за день работы. Сдирает кору легко без нажима - от одного прикосновения. Тут же "пересели" на более легкую болгарку с 1200 вт на 750вт. Надо сказать, тяжёлую уже в руки брать не хочется. А легенькой шустрее и руки устают меньше. Плюс можно одной рукой трудные верхние места зашкуривать. Из недостатков - он обдирает грубовато в сравнении с №3 или Практикой. Поэтому после него чистовой финишной шлифовки чуть больше добавляется. В общем используются два диска: №2 на одной болгарке (80% всей работы), и если кора не толстая, то болгарку с диском №3 (20%).
    Объёмы не детские. Три этажа лесов. Если бы не железные чаши, я бы не стал связываться со шлифовкой.
  10. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Вопрос по щелям во франтонах.
    В результате осмотра понял, что они не висят на нагелях. Местами они СТОЯТ на них. Пару нагелей спилил, бревно на полсантиметра просело в месте спила. Дальше не дают другие.
    Как при таком раскладе выпиливать балконную дверь и окна? Внутренних перегородок ещё нет.
    Коньковое бревно лежит на франтонах. Стропила свободные, на скользячках, верх на болтах.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как без нагелей-то будет? Если все спилите...
  12. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    а что кроме нагелей нет других средств фиксации?
    На крайний случай конечно можно запенить и обшить всё это дело :close:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... от сдвига нагеля же предохраняют, можно не мешающие усадке вставки врезать с замками.
  14. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    V - образный паз вы имеете ввиду (V-штроба) и вставлять туда брус сверху, разбирая кровлю?
    Франтон завален внутрь. Высота франтона до конька (3м) по отвесу загиб примерно 20-30 см
    Может под крышей (изнутри, пока она не зашита и не утеплена) стянуть стропила укосинами! По крайней мере на момент пропила проёмов под дверь и окна?
    Как насчёт ригелей? Что они дадут?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть вот такой способ. Вставляются коротыши и стягиваются с вертикально приставленными брусьями. Получается вот такая колонна.
    Охренеть... так собрано, что ли? Или сдвинулось на столько?
