Банная кирпично-металлическая печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Михаил Муравьёв, 11.10.15.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    С футеровкой конечно лучше будет. У меня щиток напротив хайла плиткой заклеен, там душевая, поэтому как там дела не могу сказать. По мере нагревания в плиточных швах появляются трещины, наверно и в щитке тоже. У ЗЛХ, она вертикальная, тоже есть небольшая трещинка. На фото видно, между задвижками. Но совсем не критично.
  2. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Камни находится в самой пече. Купил примерно такой шибер как на фото, 30 % в трубе открыто. Это нормально? Пар не уйдет в трубу? damper_250_grey_1.jpg
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вы имеете в виду печь с каменкой прямого нагрева? Конечно часть пара будет уходить в трубу, что его задержит, если такая щель. И каменка будет постоянно выстуживаться если поддувало и топочная дверка не герметичные. Есть трубы с задвижкой а не с шибером, Вам её надо ставить.
  4. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Какая труба была, такую купил. Зачем такие трубы делает? :mad:
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Чтобы не угореть. Вообще-то, щель в 30 % это не нормально, я считаю.
  6. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    щель вокруг шибера 1 см, полностью хватает. Буду писать в центр по защите прав покупателей.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это шибер для банных металлических печей с каменкой косвенного нагрева.
    Они могут топиться при парении, поэтому и сделан зазор для исключения несчастных случаев - и это правильно. В них пар не уходит в трубу.
    Ищите то, что подходит именно вам в конкретном случае.
    Или просто приделайте к показанной задвижке металлический блин бОльшего диаметра для полного перекрытия дымохода. Можно сваркой, можно на болтах. Работы на полчаса. :)] Удачи
  8. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Прикручу железу к шиберу, и будет ок.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, всё бы хорошо, только металлическая начинка агрегата не долговечна, очевидно. Вот интересно, "Тройка" дольше живёт ?
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Судя по металлу конечно дольше проживёт. У меня до этого была печка из 10мм стали, прожила 9 лет, тоже всю погнуло и порвало в одном месте, была рвотина около 1 см шириной. Но она у меня была не в кирпиче а в металлическом кожухе и камни лежали не только сверху но и между топкой и кожухом. Понятно, чем лучше сталь тем дольше проживёт. Сейчас и чугунные Гефесты пошли под обкладку, Изистимы. Я считаю, что хоть более-менее альтернатива всё таки есть кирпичным печам в лице металлических под обкладку кирпичом. А то что воздух не совсем хороший после конвекции, так надо просто продумывать систему вентиляции.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, я давно уже Тройку зауважал, а глядя на твою, по тому же принципу работающую, лишний раз убедился...
