Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Честно говоря ни разу не видел у Татарека заслонкт с уплотнителем. Нужно поинтересоватся, может что то новое появилось. Ссылочку можете сбросить?
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    @aquakamin,
    ЕЩё раз Подскажите пжлста, сейчас на стадии проектирования 1 и 2 этажа при построенном цоколе хочу запроектировать "дырку" в средней несущей стене с помощью ж\б перемычек для дальнейшей установки аквакамина, допустим:
    HOXTER HAKA 89/45WT (h) с габаритами
    (ШxВxГ) 112x139.50x52.20 см, какие размеры необходимо лучше заложить ? ,стена на армопоясе шириной 500.
    и что ещё необходимо запроектировать? (дымоход 200 как я понимаю).
    Как в будущим его соединить с действующей системой отопления от газового котла?
    прикрепляю примерный план нахождения камина, котёл будет в цоколе.[
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На что ссылочку? На коробки, которые у меня на складе? :)
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    1. Дымоход лучше расположить рядом с топокой. Следовательно ширина проёма увеличится на ширину дымохода плюс зазор между дымоходом и топкой.
    2. Подвод воздуха. Если применять систему керамического дымохода типа Шидель, то в таких системах есть варианты блока с вентканалом. Очень удобно и компактно получается подвести воздух с кровли.
    3. Обвязка по гидравлике. Если я правильно понял, котельная распологается в цоколе и следовательно все трубы должны уйти под топку. Нужно предусмотреть возможность опускания труб.
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Скоро поеду в Ваши края. Заеду посмотреть живьём, если Вы не против:hello:.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не против.
  8. id133218489
    id133218489
    id133218489
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Есть дом из бруса на 90 кв. В доме имеется газовый котел (работает от баллонов), в системе залит антифриз (что не обязательно - проживаем круглогодично). Есть желание врезать в эту отопительную систему камин с водяным контуром. Посоветуйте, пожалуйста, если не модель, то на что обратить внимание и каких характеристик мне хватит. Стоит ли отапливать таким камином воду для хозяйственных нужд?
    Заранее большое спасибо
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Подскажите пожалуйста, площадь помещения в котором камин хотите поставить
  10. id133218489
    id133218489
    id133218489
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я то же хотел на такой метраж поставить, но оказалось, что это большая проблема...
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это проблема, но не такая большая. Нужно просто брать топку с малым стеклом (естественно двойным) по площади, и которую можно зашить в облицовку без решеток (в идеале) чтобы в помещении не было от стекла перетопа.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У них это идет как опция на выбор. Но честно говоря, я бы исходя из опыта на Татарек вообще не обращал внимания (чтобы по ночам спать спокойно и заказчики своими звонками среди ночи, ваш сон не тревожили), у вас же есть как мне показалось выше по классу автоматика.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что можете порекомендовать?
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Тут сложно что-то сразу рекомендовать не видя и не зная всех условий.
