Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    HOXTER HAKA 37/50WI
  2. urani4
    urani4
    urani4
    как раз хочу такую в схожие условия. А как Хокстер относится к антифризу в качестве теплоносителя ? нет ли каких ограничений\запретов ?
  3. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Ограничений по виду теплоносителя нет. Успешно функционируют системы на антифризах разных производителей.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если речь вести про таких размеров и цены топок, то тогда лучше может рассмотреть водник от Austroflamm?
    Austroflamm 65K aquaHEAT Hinged Door
    Конструктив такой же, но стекло намного больше, при такой же небольшой мощности всего 12 квтт. Стекло двойное естественно.
  5. urani4
    urani4
    urani4
    Больше стекло - больше выход тепла в помещение, где он стоит и меньше в воду, когда речь идет о комнате где-то в 18-20 квадратов, тут надо не перестараться, а то в межсезонье запаришься.
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Тоже очень хороший вариант для небольшого помещения.
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Так вот в том и вопрос. Предлагаемые топки как раз подходят под запрашиваемые параметры. А именно в плане распределения мощностей.
  8. urani4
    urani4
    urani4
    Я вот не нашел сходу как там с распределением тепла у Austroflamm, но у маленького Хокстера вот что:
    То есть у обычного в номинале в комнату уйдет 8-5.6=2.4кВт, а у WI 1.6кВт. Что для небольшой комнаты нормально зимой, а вот в межсезонье уже даже может быть перебор. А у каминов с большим стеклом, вероятно, тепла в комнату пойдет еще больше.
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Так в межсезонье Вы и на полную мощность топить не будете.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Если поставить теплоаккумулятор то почему бы и нет. А душить топку закрывая воздух или уменьшая закладку это уменьшить температуру в топке, а там неполное сгорание, а значит вероятность получить сажу\копоть... тоже ведь не хорошо.
    В общем я это все к чему - большое стекло это хорошо (красиво), но в первую очередь надо смотреть что за помещение (особенно если оно маленькое), а тож камин не телевизор и даже не машина, если не подошло - фиг продашь.
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Я не встречал лучшего распределения мощности у каминов с водным контуром, чем у вышеуказанных производителей. Поэтому нужно решить для себя, ставить топку или нет. Если это дополнительный источник тепла, так сказать "для души и с пользой", то боятся перегрева не стоит, просто делаете небольшую закладку. Если это основной источник тепла и требуется работа на буфер, то нужно учитывать фактор перегрева и по возможности выбрать помещение большей площади.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вы только чуток не поняли, индекс "I" означает оснащение топки дополнительным экраном. За счет этого кожуха немного изменяется перераспределение мощности на нагрев воды. Но через стекло оно даже чуть увеличится. Такого размера водные топки хороши для очень маленьких помещений, где эстетика на втором плане, но все таки за такие деньги камин и всем хочется побольше обзор огня все таки. У Austroflamm тоже есть очень похожая по размерам и характеристикам топка на Хокстер 37/50, но даже у них эта модель не ходовая. 65ка у австрийцев тем и хороша, что при таких размерах, мощность меньше чем при таких же размерах у чехов. Пропорционально теплораспределение будет тоже схожи, можете укутать в "шубу" из изоляции и получите индекс "I". Единственное, австрийцы считают такое решение не совсем разумным, так как у них сегодня практически любой камин делают из теплонакопительных плит без конвекционных решеток. Излишки тепла в таком случае никуда не пропадают, и идут на буфер с одной стороны и на нагрев теплонакопительной облицовки с другой.
    А знаете зачем греть облицовку? Потому что считается, и сейчас множеством их институтов доказано - что мягкое приятное излучение от нагретых стен камина - это самое здоровое и комфортное для человека. Получаете в таком варианте, не только современный и функциональный отопительный прибор на весь дом, но еще и эффект "русской печи" или финской теплоемкой печи в главной комнате для релакса и снятия стрессов после работы. Облицовка из этих плит пока топите топку - часа два-три совсем холодная. Получаете тепло в помещение только излучением через стекло. Но зато когда перестали топить камин (нагрев воду в ТА) начинает отдавать тепло облицовка создавая в помещении офигенную по комфорту атмосферу и поддерживая естественно температуру. С автоматикой сейчас вообще легко ее модулировать по помещениям и времени путем установки датчиков температуры покомнатно. В общем если подойти с головой и правильно заморочиться, то это дорогая, но очень комфортная "игрушка", с массой приятных опций, как Мерседес S-класс)
  13. id133218489
    id133218489
    id133218489
    Стены - брус 15*15 + 15 см утеплителя, высота потолков 2,8. камин планировала (да и планирую:)) ставить в зал, к стене 2,65. не могли бы вы меня немножечко проконсультировать?
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Между залом и холом дверь будет?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял про увеличение, вроде все наоборот...
    Nominal heat power/ Power absorbed to water
    haKa 37/50 W 8 / 5,6 kW
    haKa 37/50 WI 8 / 6,4 kW:faq:
