Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. id133218489
    id133218489
    id133218489
    Не будет. на кухню тоже дверей нет
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Смотрите. В инструкциях процент излучения указывается как примерный до 30%, который зависит от многих факторов. А это может быть как сам размер стекла двери, количество стекол в этой двери, цвет футеровки и... дополнительных изменений конструкции самой топки.
    А теперь примитивно вспоминая курс физики за среднюю школу.
    Если у нас одна и та же топка, с точно такой же закладкой дров выдает ВСЕГО 8квт полезной мощности, 5.6 на воду, то остальные 2.4 квтт выделятся куда и как? Они распределятся частично через стекло излучением и через нагретый корпус топки. Установка дополнительного экрана на корпус, ограничивает передачу тепла с корпуса конвекционному воздуху, возвращая это тепло назад. За счет этого больше мощности идет на нагрев воды. Но в этоже время, если мы уменьшаем проводимость тепла через стенки топки, то внутри самой топки мы поднимаем тоже температуру. Это кстати очень хорошо. Но если внутри топки температура увеличивается, то и излучение через стекло (процент) тоже увеличивается. Похожий принцип используется и должен учитываться при постройке теплоемких закрытых каминов типа гипокауст.
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Ну тогда перегрева можно не боятся.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Отвечу чуть позже.
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Лучше поставить топку возле стены 2,98 и бросить трубы в прихожую/бойлерную, там достаточно места для размещения оборудования.
  6. id133218489
    id133218489
    id133218489
    И я даже смогу поставить камин с большим двойным стеклом?
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вполне.
  8. nholod
    nholod
    nholod
    Хорошая тема. Вставлю свои 5 копеек
    Заинтересовался водяным камином лет 6 назад когда увидел на строительном рынке как ребята у себя в павильене отапливались подливая ароматную воду (пихта) на трубу. Тогда Российских производителей небыло, а у них стояла Чешская Тарнава под 80 тыш рублей. Помоему на 24 киловата.
    Начался длительный период копления денег паралельно заезжая к ним погреться и задать вопросы по данной топке.
    Денги собрал, печку купил, радуюсь до сих пор !)
    Теперь о даче: Дом 180 квадратов. Первый этаж 50/50 сруб/пеноблок, второй этаж каркас. Все утеплено.
    Использую 14 радиторов по 10 секций, котел и автоматика Галант 18 кв (использую 14 кв) Система работает без проблем в паре с топкой 4 года.
    Теперь самое интересное:
    Когда домом не пользуюсь, стоит 5 градусов. Вечером перед поездкой поднимаю до 26 градусов.
    На следующий день к обеду на первом этаже ближе к котлу 18 градусов. В самой дальней и холодной комнате от источника тепла 16 градусов. По приезду запускаю топку. При интенсивной топке макисимум, смог поднять температуру до 90 градусов. Потом уже просто не возможно находится в комнате (40 кв) где стоит топка, так как там под 30 градусов.
    Когда остаемся больше 2х дней используем топку в паре с котлом (ночью)
    Одной закладки (дрова) хватает в тлеющем режиме 2-2,5 часа. Говорят кто топит постоянно дешевле и эфективней брикетами купив их оптом и много.
    Всем советую, сейчас довелось участвовать еще в одном строительстве дачного дома настоял о обязательной закладке водяных труб до каминной трубы.
    Теперь вопрос:
    Действительно ли Российский производитель также эфективен как та же Тарнава ?
    И есть ли, что то подобное чтобы было красиво, эфективно, и на угле?)
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Брикеты действительно эффективнее, вопрос только какого типа. из чего сделаны и по какой цене. Полгода потапливаю руфом из дуба - обалденная вещь! к сожалению у нас цены на него не бюджетные. Одной упаковки в аквакамин хватает на две закладки - за примерно 3-4 часа бак с водой 300 литров нагревается с 30 до 60, в доме тепло еще несколько часов, стекло у камина даже после нескольких топок чистое, золы нет. Аквакамином несмотря на все трудности установки очень доволен. И очень благодарен форумчанам, кто смог дать мне дельные советы как все сделать
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Теперь делитесь дельными советами от себя...)
    Будем благодарны, тоже хочу такую систему поставить.
    Что нужно предусмотреть, группу безопасности, расширительный бак, фильтр, насос и т. п?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Типа учитель...
    При чем здесь физика за 8 класс и реальный опыт по камину? :aga::mad::no:
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    На форуме много действительно профи, кто может квалифицированно посоветовать.
    Я то рад но у меня это еддинственный опыт https://www.forumhouse.ru/threads/354406/
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы для кого это все пишите, умник вы наш?...:aga:
  14. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Тут вроде топик был от миши к или это глюки ?
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем
    Установил топку "ACQUATONDO 22" необходим совет по подключению к системе отопления. на данный момент система собрана вот по такой схеме
    Для подключения были предусмотрены отводы 1,2,3,4.
    Но после установки Солнечного коллектора освободился бойлер ACV SLME 200
    У него там 7 выводов для подключения, вот и подумал, может использовать его как гидрораспределитель и включить его вот по такой схеме
    Что скажите уважаемые ? На схеме для простоты не нарисовал запорную арматуру, насосы, клапана естественно это все будет.
