Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тепловой насос однофазный, удаленное управление через gsm/sms, резервирование электроэнергии однофазным генератором с автоматическим запуском. Насчет тех. помещения: в доме двухуровневом можно разместить под лестницей (у меня так), часть в санузле. Размещать ТН в удаленном на 15 метров от дома помещении целесообразно только при повышенной чувствительности к шуму). У меня тепловой насос воздух-вода КТНВ-06МС-220 (внешний блок на улице, внутренний размером с водогрейную колонку), управляется через интернет и sms, дом имеет достаточную теплоемкость, чтобы не остыть за несколько дней, поэтому уезжаем спокойно. Резервирование электроэнергии генератором, пока с электростартером, планирую приделать автоматизированный запуск.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Посоветуйте теплообменник не большой (компактный) для подключения 2,5 м2 ТП на крыльце, труба ф16 нержавейка или можно смело брать пластинчатый у китайцев?
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У Вас по этой схеме будет 6 насосов?
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    У меня их и так 7:aga:
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    у меня 4 с солнечными коллекторами, аквакамином и тепловым насосом. Могло быть три. Чем проще тем лучше
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    У меня гидрострелка и на каждый контур свой насос. Простота дело хорошее, но с большим кол. насосов система более гибкая
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Есть небольшая проблема с обвязкой камина.
    Камин находится на первом этаже а бойлер и сама обвязка с насосом под камином в подвале.
    Забор воды из бака камина ведется с верхней точки а подача из бойлера через насос в нижнюю часть.
    Нагретая вода проходит через бойлер по змеевику.
    Получается что если вода из контура камина куда то немного утечет и уровень в баке камина слегка упадет то она пропадет на входе насоса.
    В принципе система под давлением и расширитильный бак есть но все равно вероятность есть. Вот думаю как выйти из положения.
    Может кто чего по опыту подскажет?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19151/view
    https://www.forumhouse.ru/threads/302736/
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    судя по фото это маловероятно. А если насос вырубится, то топке кирдык ?
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Нет. Там еще есть охладительный контур + насос на большом УПС + в перспективе будет автоматика которая при перегреве или пропадании электричества перекрывает подачу воздуха.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я не про ИБП, а насос: если он накроется то ни охладительный контур ни перекрытие воздуха не спасут.
  11. urani4
    urani4
    urani4
    охладительный контур видимо имеется ввиду тот, что берет воду из водопровода и прогнав через змеевик в топке, сбрасывает нагретую воду в каналью, чем спасает от перегрева - это штука от насоса не зависит.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    Если система с давлением, то расширительный бак на холодную должен быть заполнен процентов на 20-30, тогда в случае чего он "дольет" в трубы при небольшой утечке, компенсирует потерю так сказать. Если планируется какая-то автоматика, ну так может датчик давления в системе предусмотреть, с тем чтобы просигналил и/или закрыл подачу воздуха, если давление ниже минимально допустимого.
  13. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Вот поэтому, я стараюсь по возможности делать схему с открытым теплообменником. В случае любой нештатной ситуации, вреда не более, чем от кипящей кастрюли на плите. На счёт петли охлаждения есть масса разочарований. 1. При отключении электричества, как правило в скором времени пропадает и вода. 2. Термоклапан хоть и дорогой но совсем не надёжный. Были случаи закипания и некорректной работы.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Датчик давления то же стоит, он виден выше термоманометра, но это электроника.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А вода часом не от электрических насосов в водопроводе? :)]
