Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Добрый день. @Klop17, подскажите, какая площадь дома, утепление, дополнительный догрев есть, какая система отопления радиаторы или теплый пол, а может все вместе? Сколько закладок в одну протопку? Второй подъём температуры это вторая протопка?
    Расскажите, пожалуйста подробнее.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Дом примерно 200 кв но полноценно теплых примерно 120 кв, остальное гаражное помещение и подвал. Система отопления еще не запущена. Работает только рециркуляция горячей воды с полотенцесушителем на втором этаже.
    Утепление стен хорошее - поризованные блоки 44 + 100 мм пенополиуретана+ облицовочный кирпич.
    Камин греер бойлер через змеевик а затем охлаждается через полотенцесушитель и сам камин является достаточно больой батареей.
    Бойлер в подвале, камин на 1 этаже рядом с лестничным пролетом и при топке хорошо прогревает и второй этаж, полотенцесушитель то же большой на втором этаже.
    При топке камина забиваю его топливом полностью по объему и поджигаю. Далее ничего не трогаю - сам прогорает.
    Второй горб это вторая протопка (закладка).
    Фотки можно посмотреть в альбоме.
  3. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Т. е теплые полы не запущены? Хочу себе сделать отопление только от аквакамина, над тепловым насосом пока думаю. Надеюсь, что по весне начнем.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Как не странно нет. Монтирую регулирующий блок в бойлерной. Напрягает одно - без запущенной системы отопления дом прогрет достаточно равномерно.
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Вот и меня мучают подобные мысли, при хорошем утеплении со всех сторон не будет ли пол холодным? Где-то встречала отзыв человека у которого дом из сип-панелей, жаловался, что теплый пол холодный, дом хорошо держит тепло и отопление очень низкотемпературное:), т. е как только пол делает t25° в доме невыносимая жара и окна открыты.
  6. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    А у вас топка с одинарным стеклом, сам камин в изоляции? Очень боюсь парилки в гостиной.
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Cам камин пока стоит открыто как на фото. Стекло одинарное но разница с закрытым стеклом и открытым колосальная. Тепловое излучение гасится очень сильно. Сам камин по кругу это бак с водой поэтому температура наружних стенок не более 100 градусов. чаще градусов 60 -80.
    Теплый пол в доме по нынешнему обязателен а батареи как дополнение к нему по желанию и финансам.
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    А температура подачи от камина какой температуры, чем-то изолировали трубу?
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    То же поставлю датчик на подачу. Устройство пока работает только с шестью.
    Труба нержавейка гофра 32. Ничем не изолирована.
    Температура подачи описанна в таблицах в описании к альбому.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19151/view
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Караул.
    Первая серьезная проблема. Появилась трещина на керамическом отводе дымохода. Сегодня буду разбирать утеплитель и смотреть до куда она и есть ли вторая.
    При установке перехода на нержавейку керамику обмотал шнуром шестеркой. Разница в диаметрах внутреннего нержавейки и внешнего керамики была около сантиметра.
    Правда перед установкой поверх намотки немного промазал герметиком.
    Что делать если вывалится кусок отвода? Приклеить тем же составом что и клеили дымоход?
    Если трещина одна то как замазать?
    Очень быстро жду грамотного совета от мастеров.
    Заранее спасибо за любой ответ.
  13. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Каким герметиком поверх шнура намазал?
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Ремонт возможен только специальным составом. Штатный силикат натриевый герметик не подходит
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Где такой достать?
    Смазывал высокотемпературным для печей но совсем немного, больше для того что бы легче натянуть нержавейку.
