Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Воздух само собой перекрывается. Но, к примеру, в случае отказа заслонки и выхода топки на аварийный режим насос отключается именно с целью не ошпарить пластиковые трубы. В кипении остаётся сама топка и теплообменник с металлическими трубами.
  2. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Никогда не наблюдал "перекоса" в нагреве при одностороннем подключении. Парные выводы сделаны для удобства монтажа. И в принципе при существующей возможности стараюсь подключать диагонально.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    за то если аварийный клапан закис и не сработал то получим разрыв в теплообменнике или в самой топке (уж лучше копеечную трубу расплавить чем топку повредить), ну и аварийное охлаждение на то и предусмотрели...
    Сомневаюсь что для удобства монтажа, потому что все остальные подключения сделаны по одной стороне, как то не логично. Перекос тепловизором бы глянуть, но на версии с изоляцией (WI) это проблематично.
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вот потому и стараюсь подключать в открытый контур или в Е. Ц. тогда аварийный клапан не так уж и важен. И ни какого разрыва нигде не будет. И трубы сохраним, пусть и копеечные.
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Ради такого дела, топку и раздеть можно.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    ЕЦ хорошо, но не всегда возможно (вот у меня никак).
    ну мне проще лишний метр трубы и по паре тройников и фитингов купить чтоб не сомневаться :)
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Судя по фото металл вставлен в керамику. Так нельзя - керамика может треснуть.
  8. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Для присоединения маталлической трубы к керамике использую специальный переходник Darco с асбестовым шнуром. На фото просто этого не видно.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Металл внутрь керамики заходит?
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не в курсе, что не предусмотрели расширение патрубка и его удлинение.
    Представьте фото крупнее с другого ракурса и скорее всего будет подробнее и тогда поймете.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    При нагреве металл расширяется и может повредить керамику. Насколько я знаю, так, металл внутрь керамики, делать нельзя ни в коем случае.
    У меня был переходник - металл снаружи керамики и расширение было видно, оно было существенным. Причем расширялся весь металлический дымоход, удлинялся. В Вашем случае в один момент может отколоться керамика и выхлоп может пойти в помещение. Это небезопасно и с точки зрения пожарной опасности и с точки зрения отравлением продуктами горения.
  13. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Предусмотрел. Даже немного с излишком. Наклонный участок металлической трубы имеет продольный ход. Плюс вертикальный участок на самой топке отклоняется от вертикали. за счёт люфтов.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Я уже отвечал, что используется специальный переходник с керамики на металл. Причём не самодельный а рекомендуемый производителем дымоходов. Метал не контактирует непосредственно с керамикой. На переходнике имеется асбестовый шнур, для компенсации теплового расширения. Повторюсь. Топка уже отработала сезон и никаких нарекание не возникло.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, ок, Ваша топка, Ваш дом.
