Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    20180910_110917.jpg 20180910_110956.jpg 20180910_111016.jpg Доброго времени суток всем.
    Уважаемые профи, посмотрите пож.
    все ли правильно сделано?
    Заранее спасибо.
  2. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Доброго дня!
    Посоветуйте пожалуйста печь или печь-камин (буржуйку в общем). С водяным контуром.
    Дом 150кв, два этажа, кирпичь.
    50 секций батарей.
    Ночью электро котел, днем хотел бы использовать печь.
    Проживание постоянное, московская область.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А смысл?
    Или камин и красота или котел и функциональность.
    А Вы что хотите получить от буржуйки?
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, так ведь есть чугуниевые буржуйки с водяным контуром. Смысл в том, чтобы и красота и функциональность, я так думаю...
  5. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Абсолютно верно. Котельная небольшая, тт котел в ней будет неуместен.
    Однако думаю есть варианты хороших печей или каминов которые могут помочь днем электрокотлу, нагреть теплоноситель.
    Очень хотелось бы советов по конкретным моделям. Чтобы печь была надежной, и не прогорела при первой же неделе топки в режиме нон-стоп, если можно так выразиться.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Поделитесь опытом пожалуйста, насколько стабильно и безопасно может работать аквакамин подключённый к баку через теплообменник и дополнительный насос? Какой из теплообменников будет лучше - есть пластинчатый на 20 квт (при 70/50 в первичном и 35/47 во вторичном - данные производителя) либо кожухотрубный аква вива 25 квт (для бассейна при 30 литров/мин первичный и 200 литров/ мин вторичный дельта 60 град) ? Нужен ли в таком случае трёхходовой термостатический клапан (сейчас стоит esbe на 60 град) или проще включать отбор тепла насосом вторичного контура ? Камин используется нечасто. В настоящий момент он подключён к теплообменнику из гофры в баке, но я хотел бы использовать этот теплообменник для подключения солнечных коллекторов - интенсивность их использования гораздо выше .
  7. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    Им производители топок на ушко тайно прошептали. Шутка.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Про необходимость вертикального участка в начале дымохода длиной не меннее полуметра мне действительно " на ушко" прошептали производители топки у которых я ее и покупал. Я все го лишь потребитель и тайными знаниями как установщики не обладаю но думаю не айс если сделать сразу поворот крутой - там и перегрев будет и возможно горение не в расчетном режиме топки - под 45 град наверное нормально не знаю поэтому им спросил. Форум мне кажется для того и сделан? Также хотелось бы спросить ещё раз про теплообменник после камина в бак. Какой лучше - пластинчатый или кожухотрубный, насколько это безопасно (в сравнении с подключением к гофре в баке как у меня сейчас) - все таки два насоса. как лучше сделать отбор тепла - с датчиком на насос во втором контуре чтоб включался например по разнице температур между баклм и теплообменником или посредством трехгодового клапана в первом контуре теплообменника который направит поток теплоносителя после 60 град в теплообменник а насосы будут включаться вместе ?
  9. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Обе схемы уместны. Главное что бы на камин уходила обратка не ниже 55 градусов.
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Немного законченности в ленту. Почти не выкладывал фото с уже готовыми (отделанными каминами). Пора восполнить этот пробел.
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Облицовку делали отделочники, которые выполняли гипсокартонные работы во всём доме. Использовали огнестойкий гипоскартон и стекломагнезит.
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Дизайн и цветовую гамму разрабатывал сам заказчик. На мой взгляд получилось очень даже не плохо.
  13. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Красота красивенная.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Интере но камин вышел. А все таки, какую б схему установили Вы? Меня в первую очередь волнует надежность. Два насоса будет в любом случае. Разница получается между термоклапаном треххходовым и дополнительным термодатчиком для включения второго насоса.
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Так как все- таки вопрос решили?
