Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    Milo EC UZ 16 кВт
  2. hholodok
    hholodok
    hholodok
    Добрый день!
    Полазил по форуму в два захода, но пока информации не нашел.
    Хочу установить камин с водным контуром. Водный контур кинуть на бойлер косвенного нагрева, далее на 4 радиатора. По идее так можно топить камин будет летом и зимой + водичка греется :)
    Сейчас выбираю между:
    Ссылки на магазины и производителей удалены и запрещены
    Дом преимущественно ПМЖ, МО. На текущий момент сделаны инфракрасные теплые полы.
    Может кто-то уже использует топки Kaw-Met? или такую схему работы?
    Спасибо!
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    Подошло время отделки топки, подскажите чем теплоизолировать, и главное, чем крепить теплоизоляцию к топке?
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Ну летом топить думаю не будете, а вот в переходный период весна осень самый раз. Я тоже подключил камин через БКН в этом есть свой +, в момент растопки в контур камина подается уже горячий теплоноситель следовательно быстрый старт и отсутствие конденсата только с автоматикой придется мудрить.
  5. hholodok
    hholodok
    hholodok
    @zpv 62 я в итоге решил подключить через ТА. Решил, что это экономически целесообразнее. Схему прикрепляю. А для воды достаточно обычного водонагревателя 1,5 кВт.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Простите, по моему небоьшому опыту насос от камина к баку лучше поставить на обратку. И краник сливной от камина в нижней точке оказался очень полезен. Все на самом деле не сложно но требует внимания и знания нюансов. а если в ТА поместить змевик например из гофры 20А метров 40 то и горячая вода будет заодно.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это смотря как и какой объем греть
  8. hholodok
    hholodok
    hholodok
    Это верно:) но к меня очистительная станция небольшая, много не намоешься:) у меня водонагреватель на 50, с расчетом 50 холодной и 50 горячей, вполне нормально, чтобы 3 человека душ вечером приняли:)
  9. hholodok
    hholodok
    hholodok
    @fedorsimm спасибо, схема в процессе проработки. Сейчас пришёл к выводу что клапан в схеме ТА, камин тоже нужно сместить наверх, на горячую воду.
    В закрытом контуре будет пропиленгликоль, зачем краник нужен?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если друг за другом, то это будет примерно так. Включил и сполоснулся - минута, выключил и намылился/натерся, включил и сполоснулся - еще пара минут) Есть опыт мытья с бойлером 30л. Потом жди минут 40 пока нагреется.
    И 150л на 2х когда греется только ночным тарифом. И были случаи, когда воды не хватало - на мытье и посуду+умывальник.
  11. hholodok
    hholodok
    hholodok
    @Shadow31 если что поменяю или подключу контур гвс к ТА. Когда брал ориентировался на опыт использования летнего душа с 50 литровым бочком, на 2 человек хватало без проблем:)
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ну захотите сллить теплоноситель например без крана фитинг откручивать придется. Я например время от времени добавляю протектоген от коррозии - открыл кран слил немного, добавил сверху через воздухоотводчик. ну конечно это не обязательно. просто к фитингу камина добраться будет труднее.
  13. hholodok
    hholodok
    hholodok
    @fedorsimm спс, тоже добавлю в схему!
    А у кого-нибудь был опыт использования термоголовок с выносными датчиками для контроля трехходовых клапанов? Сервоприводы кусаются, а ещё датчик надо как то приладить...
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    . Я использую группы фирмы hansa. - достаточно бюджетные, из нержавейки и там есть с выносным датчиком для регулировки подачи. А если надо для загрузки от камина абак то лучше Esbe по моемому ничего нет ..Чего мудрить то?
  15. Влад_и_мир77
    Влад_и_мир77
    Влад_и_мир77
    Вопрос к гуру и специалистам. В связи с ограничением бюджета, хочу узнать о возможности и целесообразности использования топки Nordflam LB 800 PW. Дом брус 150мм, 120м2, два этажа. Уже стоит электро котел Протерм с разводкой по батареям (5 на 1 этаже, 4 на 2 этаже). В системе антифриз. ГВС от двух бойлеров. Проживание постоянное, перебои с электричеством регулярны.
