Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    На данном объекте установлена каминная топка с водным контуром одного из европейских производителей. В топке применяется технология подового горения и система чистого стекла. Так же эта модель имеет заводское утепление.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тема более 2х лет как умерла, решили оживить? Сейчас установка водяной топки европейского производителя актуальна как никогда:)
    Покажите хоть какие-то узлы, что то технически интересное, забортная подача воздуха, регулируемая заслонка, открытый или закрытый контур и тд... Хоть что то интересное кроме общей картинки.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Так Белоруссия и есть европейский производитель :hello:, так что "все идет по плану". Ждем схемы и узлы + всякое такое. Мне вот не очень понятна страсть монтажников загибать дымовую трубу сразу после выхода из топки. Это самая горячая часть отопления - много тепла теряется. Вывод за стену лучше делать под перекрытием, или на 2 этаже (при наличии). Да и тяга при растопке будет получше.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Европейский производитель из Беларуси :aga:, смешно.
    В данном варианте от дымохода быстро избавились чтобы разместить бачек.
    Но в любом случае детали реализации интересны. Как и название производителя, вдруг и на нашей части суши такое можно купить.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    И это все? А детали?
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Ну нет конечно. Будут и детали и подробный разбор.
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Я не сказал что это Беларуская топка. Она смонтирована в Беларуси, а выпущена в одной европейской стране. Поставщики каминов нам пока возят практически весь ассортимент. Хотя цены и сроки изменились.
  8. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Согласен с вами.
    Загиб сразу после выхода не лучшим образом влияет на тягу. На данном объекте дымоход был уже смонтирован снаружи и сделана чистовая отделка фасада, поэтому заказчик категорически не захотел вносить изменения. Пришлось подключать именно таким образом как на фото.
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    И так. Немного описания.
    Камин устанавливался как дополнительный источник тепла. Основным источником будет являться газовый котёл. Но так как дом не введёт в эксплуатацию газ подключат неизвестно когда. А продолжать стройку необходимо, вот здесь камин оказал очень большую услугу. Площадь дома порядка 200 кв. м. Стены из шлакобетона, довольно тёплые. Отопление частично тёплыми полами, частично системой воздуховодов и специальной воздушной установкой. Плюс нагрев воды для ГВС бойлером косвенного нагрева. Камин оборудован заводским утеплением корпуса, что даёт распределение тепла больше на водный теплообменник. Внешний подвод воздуха и герметичная дверь обеспечивают безопасность в плане утечки угарного газа. Автоматика работающая по алгоритму регулирования заслонки в зависимости от температуры теплоносителя в рубашке и температуре дыма, включает насос отбора тепла и регулирует подачу воздуха в топку. Как я уже писал выше в камине применёно подовое горение и система чистого стекла. Так как камин находится в гостиной а котельная на значительном удалении пришлось применить схему с разделением контуров. Т. е. Камин работает в открытой системе на буферную емкость в которой встроен мощный змеевик. Таким образом обеспечена полная безопасность системы. Вот в кратце описание.
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть какое то описание контроллера и воздушной заслонки?
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Да. Конечно. Автоматика польского производителя. Работает по запатентованному алгоритму. Снимает показания с датчиков температуры дыма и теплоносителя. Управляет воздушной заслонкой и насосами. В простых котельных может полностью взять на себя управление насосами отопления и загрузки бойлера косвенного нагрева.
  13. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    А можете модель или ссылку на описание? Что за оно, "что у коника в животике"?
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Я здесь не указываю марки, так как это может быть рекламой.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И что плохого в рекламе? Тем более если продукт стоящий...
