Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Конечно напишите. Для наших граждан это самая главная функция -) Раз в квартал обязательно должна сигнализировать, а лучше по наработке часов или еще как.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И чтобы параметр менялся только на сервисном уровне, а вход на сервисный уровень должен знать только специалист.
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    А вот такая функция есть. Доступ к настройкам после ввода пин-кода.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А пин код устанавливает и знает только тот, кто ставил автоматику и настраивал систему. А то нарегулируют сами, а отвечать кто будет по гарантии?
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Это точно. А то потом звонят поздно вечером: "У вас тут паламалася, прыяжджайце". Приезжаешь, всё что можно было закрыть - закрыли. Настройки сбили. Спрашиваешь - Что нибудь трогали. Ответ один: "Ну что вы, мы ж няграматныя :no:"
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот купил обратный клапан и думаю нужен ли он. Попробовал продуть - довольно сильное сопротивление. Клапан собирался ставить после циркуляционным насоса. По всем схемам вроде ставят.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Караул. Еще один вопрос по выбору циркуляционного насоса. Каминная топка стоит на 1 этаже а бойлер в подвале. Высота от низа бойлера до верхней точки водяной топки примерно 4,5 метра. Насос стоит на высоте 1.5 метра от дна бойлера. Какой напор насоса должен быть? Я считал что напора в 4 метра не хватит. Однако тут вычитал что в закрытых системах этажность дома не учитывается.
    Дословно -
    Второй параметр, это напор циркуляционного насоса. Данный параметр напрямую связан с самой системой отопления и равняется суммарной величине гидравлического сопротивления всей системы. В величине гидравлического сопротивления при замкнутой системе отопления не учитывается этажность здания, поэтому этот параметр правильно смонтированной системы отопления в среднем составляет 2-4 м водяного столба и идентичен для стандартных систем отопления малоэтажных домов.
    Так что мне хватит насоса 32-40 ?
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    И совсем уже безумная идея - можно ли наладить самостоятельную конвекцию в такой системе при отсутствии электричества если обвязать котел скажем трубой 1,5 дюйма?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Придется приборы местами поменять, топку в падвал, бойлер на первый этаж. Горячая вода всегда неверх поднимается, а не наоборот. Получается без насоса никак. На автоматику и насос УПС поставить. На фоне стоиомсти системы не так дорого, безопасно, и не нужно горящие паленья потом из топки выдергивать...
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Jabber, прав. в такой схеме без насоса никак. Хотя я слышал о крамольной идее наладить естественную циркуляцию при установке буферной ёмкости в подвале. Но при такой схеме прямо от топки вертикально вверх должна идти труба, которая будет являться как бы "гравитационным насосом". Причём труба достаточно большого диаметра. Но. Это всего лишь теоретическая идея. На практике я таких систем пока не встречал. Нужно будет ради спортивного интереса поэкспериментировать.
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Klop17, насоса 32-40 вполне хватает.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да именно так, и желательно чтобы домик был двух-этажный
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Интересная идея на будущее. Все же немного напрягает зависимость топки от электричества. Точно нужно будет вынести в отдельную тему. Попробую собрать нечто подобное для эксперимента - возможность есть, год точно не буду обкладывать топку кирпичом.
    Интересно в живую кто нибуть такое делал.
    Хотя реально и бойлер на чердак поставить. Чисто под камин.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А на кой кирпичом то? Водник должен быть обслуживаемый.
