Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я это образно. :|:
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Klop17, Вот вспомнил про Ваш клапан. Помимо камина ещё в системе источники тепла будут?
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Да газовый котел.
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    А схемку можно глянуть? Как приборы будут взаимодействовать?
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Думаю примерно так. Может еще и змеевик в буфере для солнечного коллектора. Очень уж он хорошо себя показал летом с мягким бассейном - грех не использовать дармовое тепло.
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Сразу вопрос. Зачем газовым котлом греть буфер? Проще газовик врезать непосредственно перед коллектором.
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я уже думал об этом. Посмотрел конструкцию обычного клапана реально пружину выкусить и ставить горизонтально.
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Горизонтально не будет работать, перекашивает запорную пластину. Если уж выкушенный ставить то попробовать вертикально (хотя гарантии работоспособности нет)
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    И снова Здравствуйте. Начинаем обзор нового объекта с водной топкой. Итак вводная информация:
    1. Дом деревянный. Общая площадь около 150 кв. м. Два уровня.
    2. На первом уровне предполагается монтаж тёплого пола во всех помещениях за исключением гостиной в которой будет располагаться топка.
    3. На втором уровне отопление радиаторное.
    4. Нагрев воды для ГВС будет осуществляться бойлером косвенного нагрева.
    5. Аккумуляция теплого теплоносителя производится в буферной ёмкости объёмом 750 л.
    6. Система предполагает подключение в будущем газового или электрического котла, а так же солнечного коллектора.
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Предварительно сделали разводку воды и канализации в том числе и к месту установки топки. Воду разводили сшитым полиэтиленом. Если честно: НЕ ЛЮБЛЮ Я ЭТОТ СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН:no:.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот почти мой вариант. Стоит ли разделять бойлер и аккумулятор? Сейчас столько вариантов совмещенных.
  13. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Театр начинается с вешалки, а система отопления с дымохода.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Klop17, Дело в том что помещение так называемой котельной расположено под лестницей. Банально не хватило высоты. Вот завтра как раз приступаем ещё к одному объекту, вот там и будет реализовано решение "бойлер в буфере". Но обо всём по порядку.
  15. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    На данном объекте заказчик очень грамотный и замечательный человек, который отлично разбирается в строительстве. Поэтому материалы и оборудование берёт, как говорится для себя. Дымоход керамический диаметром 200 мм. с двумя тройниками прочистки (один снизу другой сверху на чердаке).
