Полы по грунту, появилась трещина...
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем fref1, 11.10.15.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Связь ростверка и полов по грунту по моему самая главная ошибка.
    Как бы грунт под полом не проседал или не вспучивался, пол по грунту сделанный по технологии мог эти подвижки отработать как положено. Но т. к. пол жестко связан с ростверком, он утратил все свои способности. Видится первоочередным все же нарушить связи с ростверком, дать полам лечь на основании, а там уже заниматься ремонтом пола, расшить трещину при необходимости, если трещина не сомкнется.
  2. cocex
    cocex
    cocex
    А если в подвале при монолитном строительстве стен подвала делать пол по грунту с хорошим армированием его так не выдавит ?
    Пучинистость грунта ниже уровня промерзания минимальна? Верно я понимаю ?
    Здесь только учет гидростатического давления от УГВ.
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В подвале может и не выпучить, дно подвала ведь ниже уровня промерзания.
    Тут ещё одна проблема может появиться, это затопление подвала и ее то же нужно решать в комплексе.
