1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Виктор Волков, все правильно. Самое неприятное, что может случиться при использовании конфузора это обратная тяга. Ничего не поделаешь печью надо управлять, она не автоматическая. В доме у меня стоит Лава Гучи, так она со встроенным шибером, да там труба полностью не перекрывается, защита от дурака или случайности, пользуюсь когда дрова прогорят, иначе в холодную ветряную погоду печь выстужается махом.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ещё немного потрудился. Сделал.
    Шикарная идея, прекрасно всё работает после её реализации, даёт классный эффект как на прогреве, так и после - при парении тоже удобно не бегать время от времени с ковшиком, не подливать в каменку, а просто открыл краник чуток и пар постоянно шпарит сколько нужно.
    Но схема не терпит жёсткой воды. Засоряется трубка с дырочками. Плюс засоряется сама каменка, ибо при открытии крана со дна бака в каменку попадает вместе с водой осадок/накипь.
    Очень жаль, но пришлось отказаться от этого варианта. Подачу воды в каменку такой трубочкой и через краник - оставляю, но прикручу к отдельному бачку с водой из фильтра обратного осмоса - такая вода не даёт накипь/осадок.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    НЕ про эту ли гадость вы пишете? IMG_20151228_194158.jpg IMG_20151228_194209.jpg IMG_20151228_194222.jpg
    Прошлую субботу всё вытер убрал, а сегодня опять нашёл.Вода из скважины.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Оооо...!
    А то кто ж. Она, родимая. Как 2 капли воды на мою похожая. Воду возил с дома - толку ноль.
    Вот и когда кран открываешь кипяточеку набрать, а оттуда минимум стакан желтизны сперва. А уж потом тёпленькая чистенькая идёт. Ну как чистенькая - прозрачненькая. Но тоже с видимым осадком.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    сливной кран находится выше дна, где то на 10 мм, и при наборе воды в тазы идёт сначала эта муть, стакан 200 грамм, то напрашивается, Сколько её там и сколько на дне остаётся? Ранее были разговоры об этом, и многие не убирают всю воду из бака, и оставляют её,даже в холода, а она копится там. Или ЭТО только у нас? Случайно телефон оказался в кармане, вот и решил сфоткать со вспышкой, а когда в комп скинул эти фото, то мама дорогая, и это просто от одной протопки,
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    и толку-то? Гемора при сливе - да, прибавляет, слить нельзя всё сразу. А больше ничего.
    когда мы в бане - вода кипит, бурлит, гадость стоит чуть выше дна. Теми или иными путями, но она легко добирается до слива.
    Да, если не чистить каждый раз после бани, то это дерьмо только копится, т. к. воды-то мы доливаем, из неё выделяется эта шняга, прибавляясь к той, что уже есть. И так каждый раз. Поэтому не только нельзя пускать воду с бака в каменку, но и неприятно пользоваться этим кипятком для мытья. Я бы поставил фильтр на выходе, на слив, если кто подскажет такой, который хотя бы не более чем вдвое снизит напор. Если такой вообще есть.
    Только мы не постеснялись написать об этом. А оно если не у всех, то у большинства - точно. Я бы и сам дальше терпел молча, если б не отказ каменки в самый милый момент. Уверен, тестеры термофора тоже видели это дерьмо. Наверняка они не были довольны результатом. Но печи надо продавать. Так что на это забит болт. Типа мы сами виноваты, льём, понимаешь ли, в печь воды из-под крана. А надо было с гор альпийских. Айда в экспедицию? Чаны берём побольше. Несём подальше. Повыше.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, все-таки лучше не на слив на на ЗАЛИВ?
    Фильтр в среде +100 градусов будет очень дорогим.
    Логичней, заливать чистую, чем бороться с последствиями.
    Фильтров для воды температурой +5..+20 градусов огромная масса, от недорогих, до края фантазий. Простую "механику" чистят все, хуже, когда надо убирать избыток железа. Неплохо бы знать анализ воды из вашего крана до заливки в печь.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Правильно всё .Печь то не виновата. Это всё вода, но Надо продумать конструкторам, что бы такое сделать в следующих моделях, чтоб воду полностью сливать
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    И какой? и как зимой им пользоваться если выход из скважины на улице, а не в тёплом доме?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что там печь? У меня вода достаточно чистая, но много извести. Чайник после нескольких кипячений надо кислотой оттирать внутри, поэтому я дважды в нем одну воду стараюсь не кипятить, а раз в месяц жесткой губкой оттираю накипь. Сосед поставил простой фильтр и у него гораздо лучше дела с накипью.
    А тут гораздо больше воды при постоянном кипячении!
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В баню носите воду ведрами? - тогда могу только посоветовать времянку, которую прикручиваете к соску трубы, потом снимаете и несете домой. Можно для быстроты операций установки фильтра приделать байонетные крепежи.
    Фильтр 5 мкм дает уже ощутимый результат. А если мельче (ставите последовательно, после 5мкм) - то еще лучше.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20151228_224936.jpg Я вот неделю назад вот этот купил кувшин и чайник отмыл лимонной кислотой, так он "чайник" чистый стал после использования, так сколько мне этих кувшинов надо залить в бак печи?
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20151228_194813.jpg Вот и ведро и канистра и дров куча, Скважина на улице, фильтры замёрзнут, а у Константина вода из города из дома, которую мы все пьём и в чайники льём из крана, химически очищенная уже, а толку
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Так в воде осадок это железо или известь, а увидел"Неплохо бы знать анализ воды из вашего крана до заливки в печь". А домашнюю от чего фильтруют?
    Извините разошёлся,пойду в свою тему, подумаю.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Дерьма не будет только из фильтра обратногоосмоса, но готовить по 60Л для каждой бани из этого фильтра - уж слишком круто, и возить её в баню из дома - тоже не айс. Или заплатить ещё червонец, чтобы нагородить фильтров ещё и в бане? :) Так надо ж зимой воду сливать. А как с мембраны слить? И что - все 5 элементов разбирать и выжимать оттуда воду? Не вариант вообще.
    Это на выходе бака? :) Давления ж не хватит.
    Вот именно. Из фильтра - гемор.
    и синхрофазотрон, и межгалактический звездолёт. Чем бы нам ещё вооружиться? У нас же баня! :)]
