1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Парни, всем спасибо!
    А вот ткните пож-та на сетку, которую можно смонтировать на трубу...не разбирая сам дымоход!
    НУ типа обнял трубу "застегнул" сетку, положил в нее камней! Но здесь есть одно "но", надо чтобы сетка то не лежала на баке, а именно висела на трубе!)
    вот типа такой, но из нее камни будут падать на бак!) http://www.pechidabani.ru/index.php?option=com_shop&view=ware&id=714&Itemid=120
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, это для мазохистов :)].
    Если глобально бороться со всем, что уводит "деревянную" баню с С-2014 в сухость, то желательно поэкспериментировать и с экранированием ИК от топки. Леонид Юрьев в нужный момент мобилизовывал на это дело стайку кирпичей, из которых собирался экран. Юра рисовал металлический экран... В общем, варианты реализации проскальзывали где-то в темах про Скоропарку, правда, в контексте защиты от ИК в маленьких парных. А на самом деле топка - это еще и тепловой насос, способствующий подсушиванию воздуха.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ага, а рот вареньем не намазать. :)]:hndshk:Погугли,варианты есть, только вес учитывай.
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Виктор Волков, злой ты, пля не прокатило!)
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Спасибо. Я интересовался для себя лично. Под свою парную. Так получается и не надо. Всё и так хорошо.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Добрейшей души человек, просто не встречались.
    Ну нашёл-же.
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    http://самсебепечник.рф/ekonomayzer/ ребят, а вот если такой взять, его надо будет на печку опирать, не страшно это для нее? или по нижней части прутков наставлять и камни на них опустить, при этом подвесив его над печью, а?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, цены бьют.
    Я живу в Челнах. КАМАЗ использует воздушные фильтра г. Энгельс. Есть такой-ФП 207.1-168.Внутренний диаметр 216, внешний 321. Цена порядка 500-700.Б/у найдёшь,понятно бесплатно, новый накладней. Просто выжигаешь фильтрующий элемент, остальное по аналогии с виденными. Уже работает у знакомого. Да, высота правда не очень-660.
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Виктор Волков, его не оденешь на уже установленный дымоход, а так спасибо конечно, прикольная идея!
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня с2012 при интенсивной протопке сваливается на 70-75 градусов, это с сухими дровами. Полностью душу приточку и шибер на трубе. Горение на минимуме, жар сбрасываю верхней вытяжкой и форточкой, потом печь сама делает 55/55 при закрытой форточке и верхней вытяжке. Далее прибавлять по желанию. Минус в том, что при слабом горении и лейденфрост в мощности теряет, зато когда хорошо горит - пироги печет.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да уж, весьма затруднительно. Но. Пополам вдоль разрезать можно? Можно. Две половинки соединить чем угодно. по фантазии. Верх-низ болгарочкой аккуратненько, сетку кусачками. На всё про-всё у нас ушло минут 5-6,от силы.
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Виктор Волков, я уже все перерыл, в нижнем очень скудно, все заказывать надо. У фильтра внутренний диаметр 216, а мне надо подвесить эту сетку сантиметров на 20-ть от верхней точки печи, потому как не будет открываться заливная горловина, ну мне так кажется, не мерил еще.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На Кузбасской есть авторынок. Дальше едешь к Оке, слева будет магазин" Запчасти КАМАЗ.".Это уже вроде Удмуртская, Хозяин магазина Николай Николаевич, сошлись на меня, он найдёт этот фильтр.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @Константиn, Добрый вечер, ваша проблема мне знакома, я как и вы использую сырые берёзовые дрова, они не предсказуемы, то хрен разожжёшь, то хрен затушишь, извините за "хрен"-это растение. Вы я уверен много закладываете их в топку, поэтому и остановить не можете, когда они подсохнут. Много это не полная под завязку, а 3-4 полешка + немного обрезков сухих от стройки. Я так топил. От этого и повышение температуры и не сильное падение влажности. Этого количества много и не контролируемо. Я в Новый Год для друзей семьи, и в пятницу 8 для Мамы и для себя, и последующую субботу 9 только для Отца, а потом и сам с Братом пошёл, топил топливными брикетами и остатками сухой берёзы, наколотой в щепки. Для себя, когда пошёл париться, я подкидывал по чуть чуть, то брикетик, то щепок, вы писали "60/55 начал припухать, супер", а для меня 60/65 супер, лежу в пирогах, и с верху и с низу из под полка накрывает. КАК они топили, подбрасывали я не знаю. Что я хотел этим сказать? Не тратьте пока деньги на каменку натрубную, и ДА послушайте советы БЫВАЛЫХ- старичков, они плохого не посоветуют, НО СНАЧАЛА попробуйте брикеты, они дешевле каменки, и горят равномерно, и по чуть чуть попробуйте топить, поймите все режимы печки.
    И в какой то теме ранее прочитал, что надо бы сделать так : Мне 35 лет, живу на Урале, Печь СП 2014, топлю из КО, баня каркас.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Итак, праздники окончились, салаты надоели, лыжи - тоже, пора вернуться к баньке :)
    Всё сделанное по рекомендациям из этой темы разобрано и будет полностью переделано.
    1. Бачок долива не нужен. Как средство для мониторинга за уровнем не годится, вода в нём стоит выше, чем в баке печи. Как возможность долить в бак - и медленной струйкой, и быстро - не нужно, если стартовать с полного бака, а именно так и следует делать, как показала практика. В крайнем случае, если расход кипятка высокий, взял и открыл бак 1-2 раза за всю баню, чтобы вылить туда ещё ведро.
    2. Трубочка с дырочками, из бака печи в каменку - идея хорошая, но в нашем (и, к сожалению, далеко не только в нашем) регионе вода далека от идеала. Поэтому после закипания 50Л воды получается много осадка, который прямо со дна бака летит в трубочку каждый раз при открытии крана, засоряет трубочку и каменку. У меня вообще забилось напрочь, и довольно быстро. Хотя не ленился и почти каждый раз сливал воду из печки, вычищал каку на дне.
    В итоге, было понакуплено куча газовых подводок из нержи, четверник на воду, подвешен бак 5Л из-под пива с врезанным сливом и краником, после чего всё это раскручено и снято назад :)
    Что решил сделать:
    - стартовать всегда с полного бака. Никаких игрушек с 5Л вначале и подливом тонкими струйками до 50-55Л, на практике всё оказалось совсем не так радужно, как представлялось изначально. Да, если полный бак, то ждать час, пока закипит. Поэтому буду спасать печку, точнее топку, с помощью турбо-нано-ускорителя https://www.forumhouse.ru/threads/336445/page-42#post-14523400 :aga:
    Заодно получаем быстрее выход пара из ППГ, что ещё прибавит скорости в прогреве ПО, поможет пару из каменки.
    - запитать каменку с отдельного бака 5Л, того самого, пивного, куда лить только дистиллированную воду, или из фильтра обр. осмоса, буду привозить из дома литров 5-7. Из них где-то литра 4 будет уходить на протопку. Вот что-что, а подачу воды в каменку сразу после того, как хорошо разгорелось, ну, максимум минут 15-20 спустя, считаю хорошей идеей - ПО будет прогреваться паром почти сразу, а не когда вода закипит в баке. Учитывая, что пламя у СП2014 в основном лижет не бак с водой, а каменку, то разумно снимать тепло именно с неё, медленной струйкой подливая воду через трубочку. И, в любом случае, два пара лучше, чем один :)]
    - к печи подключить только 1 трубу, идущую в МО, для набора кипятка, вразрез поставить фильтр грубой очистки, и чистить его каждую баню:
    Конечно, пускать в каменку кипяток, который автоматом есть в баке, это лучше, чем не кипяток из бака 5Л, но выхода нет.
    Так что, Юра, добавляй в свою тему изготовление ускорителя. На мой взгляд, это лучшее решение. Старт с полного бака всегда выгодней, ведь это максимальный КПД, максимальный теплоотвод от трубы - расслабон для дальнейшего дымохода, максимум пара после закипания. Всего одно "но" - топка долго мучается жаром без пара в ППГ. Что и устраняет ускоритель. Попутно стартуя пар из ППГ раньше времени, который тоже участвует в прогреве парной. Которая прогреется раньше. Плюсы со всех сторон :)
    Вопрос про ускоритель: материал - только нержа, это понятно. По высоте он должен быть как труба в баке, ведущая к ППГ?
