1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну наконец-то понял. Я же говорил-пробуйте всё,придёте к оптимальному.
    Не обязательно. Обязательно, что-бы выше уровня воды в баке, а этот уровень каждый по своему заливает.
    Возможно, но для дозированного глушения кипения-очень хорошо.
    Вот и жди закипания. А с бачком поминутно можно рассчитать.
    Жаль, конечно.
    Верной дорогой идёте.Только я бы другой бак взял. более свежий. :)]
    Да без разницы. вспомни энтальпию
    Раньше-это не должно быть целью. Вот глубже и больше...;)
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да понял-то давно, только метания между этим и тем, что надо как можно быстрее пустить пар в ППГ, а, значит, налить как можно меньше, не давали покоя :)
    Логика ясна. А надо ли его крепить как-то? Ведь после закипания его колбасить внутри будет 100%, болтать из стороны в сторону.
    А поставлю тот четверник тогда на мой бачок. И отведу 2 трубки - в каменку и в бак. 2 крана всё равно есть уже. Один подаёт в бак, другой в каменку.
    Более свежий ещё не выпили, такой же, раскупорен, но литра 3 ещё осталось :)]
    Ну как же - чем выше темп. воды, тем меньше отниму у камней. Меньше их остужу. Меньше испорчу их паропроизводительный запас. Да и пар получу погорячее.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Обычные заблуждения, поверь.
    Не тяни, бачок пора устанавливать. :)]
    А сверху лепестки отогни.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    С лепестками понял. Листа нержи у меня, конечно, нет, но вот полметровый монодымоход нужного диаметра купить и вдоль разрезать - вполне вариант.
    Согнуть края ровненько красивенько без тисков и проч., как у Юры, не вариант. Может, внахлест одеть и хомутиками 2-3 поверх?
    Про энтальпию - так и не понял в чём заблуждение, но раз литьё не из печи, а из внешнего бака не хуже, то и на том радостно :)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Регулируется полнотой налитого стакана ведра :)
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так а чего там регулировать? Воды для пара всегда хватает, если с полного бака стартовать. 20л кипятка легко можно слить, а это 60 литров разбавленной для мытья получится, если не больше. Конечно, если холодная вода не ледяная. В моечном режиме кипения не надо, поэтому пусть греется, я моюсь не спеша. Бачок долива удобен:
    1. Если печь топится из парной.
    2. Если заливная горловина большая у бачка.
    У меня оба пункта соблюдены, поэтому мне удобнее плюхнуть ведро в бачок 50л, а потом открыть кран и перепустить воду. После экспериментов с бачком долива выработал такой алгоритм: бак печи полный по самое не хочу, бак долива пустой. При хорошем прогреве воды сливаю литров 5-10 и заливаю в бачок долива, в догонку столько же холодной в бак долива. Получается теплая вода, которая выше точки росы прогревает бачок и конденсат течь не будет. Холодная вода в ведрах стоит на улице. Потом, во время процедур еще можно слить литров 20 в бак долива и залить холодной до полного. Пока вода закипает и пар не генерируется, можно заняться ароматерапией, потому что печь работает на полную мощность и Лейденфрост хорошо прогревает камни. Хорошо помахать в это время бамбуковым веником, жирок погонять.
    PS. Опять не в ту тему влез, у меня С2012. С четырнадцатой может бачок и не нужен.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Обойтись можно, но желательно, даже очень желательно.
    Вообще здорово. У меня Б. П. почти вплотную с печью, так что прогревается быстро.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если кто сохранил ссылки на описания ускорителя Вячеслава ибн Чичика - дайте, пожалуйста, хочу весь материал изучить/освежить в голове перед тем, как.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Вот у Юры ЧиЧиКА.
    А вот у Вячеслава
  10. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Это на с2012 размеры у Юры указаны, а на с2014 надо другие размеры делать ?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну да, выше будет. Полезу в бак с рулеткой. Я ещё такого не делал :)]
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    На днях хочу осуществить такую же штуковину, ради ЭКСПЕРИМЕНТА, но нержавейки нет, и впрямь моно трубу купить 120 мм, маловато, или на 130 или 150 мм? У ЮРЫ 430 мм. пополам, + - ЧИСЛО ПИ на загиб = НЕ ЗНАЮ. ИТОГО 120 должно хватить. Не 130 мм с нахлёстом. Исправил 250 мм. на 430 мм. Извините ошибся чуть.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну надо на 2 см больше диаметром, чем труба в баке, чтобы по сантиметрику было вокруг. Я так полагаю. Выходит, надо 135. Ну, 130 минимум. Могу ошибаться.
    Трубу из нержи - полметровую купить да и всё. Любого дешёвого производителя, не обязательно феррум
    У кого это чудо уже позади - пишите секреты кто как одевал это внутри бака и защёлкивал, достаточно ли при этом богатства русского языка, и тд :)
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В бане будет водопровод. Делаю обвязку печки. Через кран будет залив в бак от водопровода, через второй кран подача из бака в каменку. Нужно ли что-то еще учесть? парная раздельная.
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Да Да и одной рукой в бак, все манипуляции выполнять, Юра писал. КАК сжать трубу одной рукой? гинекология блин:aga:.
