1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Подача из бака в каменку - сперва протестить качество воды. А то будет как у Константина :)
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Каким образом? 11,5 см диаметр трубы в баке
    Чтобы на неё что-то одеть, надо хотя бы 12,5 см - чтобы хотя бы 0,5см кольцо воды внутри. Хотя это маловато, я думаю, сантиметр надо вкруг. Итого диаметр надо 13,5 см - во как раз 150 и надо брать.
    13,5 см это развёрнутые 42,5 см
    15 см это развёрнутые 47 см
    Лишних всего 4,5 см - после распила будет 4,3 - 2,3 см на загибы, итого 2 см срезать
    250 это высота
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Извините исправился. Всё я сплю, ах Старый Новый год.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Старый Новый год с завтра на послезавтра. Обязателен к отмечанию :)
    Старый Новый год - праздник, который ломает мозг тупым американцам :)]
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И добивает печень нашему брату. :)]
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мне не ясно, почему С2014 сушит баню а С 2012 нет. Пытаюсь разобраться.
    1. Принцип работы одинаков, отличие в том, что в С2014 часть днища бака экранирована от пламени коробом-каменкой, а в С2012 короба нет. Но раскалённые камни в коробе тоже нагревают днище бака и, соответственно, участвуют в нагреве воды в нём, видимо, в несколько меньшей степени, чем при омывании днища бака открытым пламенем. Для поддержания кипения разница ещё меньше То есть для одинакового парообразования в установившемся режиме в С2014 нужно чуть больше приоткрыть пятак на зольнике, чем в С2012. И всё! Если убрать камни и закрыть отверстия каменки, то условия парогенерации 2014 и 2012 будут почти одинаковы.
    2. ИК от С2014 больше, чем от С2012? Если в установившемся режиме пятак на зольнике С2014 чуть больше открыт (см. п. 1), то горение чуть более интенсивное, но это не означает, что кожух ППГ становится существенно горячее, он охлаждается паром. Да и вклад ИК от кожуха в кондиции парной незначителен. Температура стартового участка дымохода может быть несколько выше и ИК от него больше. Но ИК экранировано натрубной каменкой или экономайзером, поэтому его не учитываем.
    И откуда появляется "сухость" одной печи относительно другой?
    3. Чем измеряете влажность?
    а) Если приборами, то надо учитывать особенности измерений. Во-первых, прибор должен быть поверен (откалиброван, в том числе с учётом температуры), только тогда можно верить его показаниям. Во-вторых, необходимо учитывать инерционность датчика прибора, которая составляет от десятков минут до нескольких часов. В-третьих, учитывать гистерезис измерений. В противном случае результаты измерений будут выражены в "локтях", а локти у всех разные, поэтому сравнивать и, тем более, воспроизвести, невозможно.
    Ссылаться на измерения, сделанные с помощью китайских поделок вообще некорректно.
    б) Если собственной шкурой, то это чисто индивидуальные ощущения, выраженные в эмоциях. Для поболтать годится, только и всего.
    3. Я не заметил, что моя С2014 "сушит". Нашёл положения педалек, когда в течение всей бани раз в полчаса подкидываю пару поленьев. И всё! Без проветриваний, без поддачи температура нарастает с 62 до 67-68 в конце (женщины не поверили, что парились при 68:ogo:).. Для себя в конце один раз (реже два) поддаю 100 грамм в каменку для веника, чтобы с потолка брать.
    Как-то так.
    С наступающим Старым :)] Новым:aga: Годом:super:
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот как раз поэтому (тупо меньше парообразование при одинаковом горении):
    Если и греют, то совсем каплю. Камни греют верх каменки. Он тож из металла. А от него до дна бака ещё неск. сантиметров, прослойка, по которой летят дымовые газы - они и греют бак, в основном. Вообще, не зря папа скоропарок назвал с2014 изувеченной. Просто так он бы это не сказал. Дофигищща тепла не летит сразу на бак, а достаётся каменке. Только вот что происходит, если она уже и так нагрета и ей больше не надо? Куда идёт та энергия?
    Точно! Салатики, вы где! :)]
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я сравниваю не интенсивность горения, а кондицию в парной. Кондиции должны быть одинаковы. Да, с 2014 нужно чуть-чуть интенсивнее горение, но откуда "сухость", - вот в чём вопрос.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Из каменки, очевидно.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот-вот. Эти дымовые газы раскаляют дымовую трубу аж до ППУ, а воду греть не могут?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да хрен его знает, товарищ майор :)] (с) какой-то анекдот
    Единственное, что нам остаётся, имея каменку - это пользоваться ею :aga: Раз уж её печёт мама не горюй - надо делать пар и ею тоже. Регулярно. Будет в ПО полный спектр пара - и тебе горячий невидимый лёгкий из ППГ, и жгучий влажный из каменки. Все удовольствия, понимаешь ли :aga:
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дык это не недостаток, а преимущество, на себе ощутил. Как вы там без неё существуете, не представляю. :aga::hello:
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вопрос не ко мне явно, ибо у меня как раз та сп2014.
    Но, кстати, я уже парился полностью на паре из ППГ, не добавляя из каменки. Прикольно было. Жарко.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    полностью согласен.
    Я в конце каждого парения, впечатляет.
    Ну прилетело тепло на бак, кипение интенсивней будет? Пару больше будет? Что, в С2014 недостаточно разве? Да пусть камушки греются, они так нужны.
    Сам и отвечаешь
    Всё правильно!
    :super::hndshk:
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Отмечалось неоднократно некоторыми пользователями. Если помидорами бросаться не будете, могу попробовать описать свое видение этого явления.
    PS Напомните, где посмотреть конструктив вашей бани?
