1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот оптимальное на мой взгляд "поведение" парной со Скоропаркой.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так же думаю.
    Каменка гребёт кучу жара на себя, меньше идёт на парообразование.
    Вот и я о том же. До сих пор в бане нет гигрометра.
    Честно скажу, по секрету, не купил, ибо жаба давит нормальный дорогой, а дешёвый врущий - смысла не вижу. Но это по секрету.
    А так я всем говорю, что не нужен он, что шкурой надо чувствовать, и прочие бла-бла-бла :)]
    Так вот почему я 9 кубов сделал? У меня всё хорошо:aga:
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хоть одному я таки помог;) Ну что ж, день прожит не зря:)]
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Костя, без обид, но 9 кубов это мало!
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, садись, пять :)
    Да знаю я. И жалею сейчас. Отодвинул бы стену на 0,5м с удовольствием. На каких-то вонючих полметра :) Мойка бы больше стала, и в парной реально два лежака были бы по 2м.
    Но вот на кондиции как раз не жалуюсь, хоть она и мала.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @chichic, Юра добрый вечер. Посоветуйте, эксперимент, 130 или 150 трубу? Как у вас, с замком, для меня сложно выполнить, негде загибать, хочу на хомуты попробовать. Зазор какой сделать между трубами?
    P. S. Меня и всех кто был в бане всё устраивает в работе печи и в самой бане. У меня нет ни бачка петрова, ни капельной подачи в каменку, сам долью в бак и сам поддам на каменку, если что.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да! Люди называют это сауной и ходят туда.
    Не увидел. (очки +3:))
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Редкостный бред. И верит же кто-то в такие страшилки...
    Странно, если высокая температура провоцирует рост рака легких, то почему не рак горла, груди или простаты? И самое интересное сам автор пишет что 120 градусов сухого воздуха равно 60 градусам и 50 влажности (по памяти) и при этом все скоропарщики прекрасно знают что повышенной влажностью лучше прогревать парную, соответственно также эффективно нагревается и тело человека и легкие в том числе. Т. е. следуя подобной логике скоропарщики первые в группе риска по онкологии? И еще сауна может иметь и 70 и 100С и не обязательно 120С у скоропарщиков постояно наверно 50-60С и 50-60влажности, что является большим раздражителем организма.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Эх! Ничего вы не поняли в написанном, очень жаль.
    Не ясно в коротком объяснении на русбанях, почитайте классика теории бань Хошева, он разжевал очень хорошо.
    ЗЫ Хотя, похоже, вы не прочитали, а пробежали глазами, поэтому и приводите свой как бы контр аргумент, а на самом деле лишь сказали то же самое, но фрагментарно.
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    О каком контр аргументе речь? Просто констатировал факт того что влажный и горячий воздух получается адским и сами баньщики хвалятся как при небольшой температуре и поднимаемой влажности людей с полока сносит. И этим дышите. В сауне никого не сносит, заметьте. Сидят-потеют. Не конденсат собирают, а сами потеют. На себе также в этом убедился. При 60-70С с "саунной" печью и при поддаче до 30-40 влажности дышать становится невозможно, горло жжет, через шапку дышать приходится.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @dvornik, вот видите, вы как раз и говорите именно то, что там написано, хотя, первым предложением обозвали это "редкостным бредом".
    Давайте не будем оффтопить больше по этому поводу.
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Последнее предложение, а то похоже вы меня не поняли. Бред касался наезда на сауну и появление рака легких из-за нее. Ничем не подтвержденные абсолютно голословные утверждения. Все, не оффтоплю более.
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Ну вот начал я борьбу с ИК -излучением, долго искал, и все таки нашел в городе, да и еще по цене производителя 1400 рублей - сетка каменка! Диаметр у нее был огромен 310 мм, против 253 мм "дизеля". Пришлось идти и резать, при этом нижнего основания, и хомутов у меня также не было...
    Короче вот что получилось, 260 диаметр, 530 высота WP_20160118_002.jpg WP_20160118_004.jpg
  15. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @chichic, Прошу Вашего совета...По приточке почти понятно под печью, непонятно нужно ли делать еще одну приточку из КО (она маленькая 1,5 мх3,2 м), ведь топить буду через портал., в бане канал из доски 150 мм, внутри его фольга (все как в инструкции внизу и вверху заслонки), выход канала на холодный чердак в каналию 100 мм (2 м), далее тройник и совмещение вытяжки из МО тоже 100 мм, тройник уходит в каналию 200 мм рыжую и дальше в мастер-флеш через крышу выше конька, на трубу зонт из оцинковки, чем утеплить вентиляционную трубу, та что будет торчать из мастер-флеша? пенофол с клейкой основой, так он тонкий будет ли смысл от утепления? Хватит ли одной приточки под печкой в 100 мм на всю баню, ведь печь из КО будет жрать кислород? Сэндвич использовать не хочу, дорогое решение
