1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Chichic, Юра, привет нужна твоя помощь!
    В общем на выходных парились 8-мь человек, плескались короче. И тут закончилась вода в баке печи, долго не буду.
    Смотри WP_20151117_005.jpg бак Петрова, я хочу опустить вниз, на какой уровень, как ты с СП-2012, то бишь 5 см разница между ними сделать?
    Хочу сделать авто долив:
    трубку медную? какой внутренний диаметр, и какой переходник надо взять, чтобы был и авто долив, и трубой 3\4 можно было залпово залить воду в бак печи?
    Также друзья, хочу сообщить о новом открытие каменки в скоропарке!) Короче в момент парения веником, открыл я кран на капельную поддачу, и понял, что до этого я не парился, а массаж принимал. Мой родственник паривший меня выбежал, я лежал отдыхал...когда мы поменялись, теперь уж я понял, что без варежек (брезентовых) в бане делать нечего!
    Попробуйте, откройте кран подачи в каменку, только на микро подачу, попутаете!)
    В связи с этим вопрос, Юр, а как зумутить такую подачу в каменку также медной трубкой, или какой еще, но при этом (наверное) сохранить трубу 3\4, может сливной кран убрать, или также запаралелить с основной 3\4?
    Добавлю, нет, труба 3\4 мне в каменку не нужна, только медная для капельной подачи воды на камни, надо наверное будет в ней отверстия мутить, только какого диаметра не понятно, медная трубка и так мелкая!(
    Обратный клапан надо ставить? или только с Цеппелином у тебя такой трабл случился?
    Блин надо делать срочно!)
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Вот так хочу, вставку надо приобрести для того чтобы в дыру 3\4 трубу медную поставить, так? как она обзывается то? по идее мне нужно:
    -два тройник, кран оставить на баке, и все, да?
    блин, трубка медная у тебя с каким то утолщением при входа в тройник, это чего, они такие продаются уже, или надо приваривать? может есть готовое решение этой трубки с утолщением?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У Доктора Борменталя спроси
    https://www.forumhouse.ru/threads/290295/page-8#post-11905481
    и его следующий пост посмотри.
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Дед 68 лет, понимаешь, доктор пишет:-"что если немного открыть кран, кипение может и не прекратиться"...
    мне так не пойдет, мне надо чтобы через трубку вода поступала в бак печи и кипение НЕ прекращалось, как у Юры. А вот за идею поддачи в каменку от Доктора, спасибо!)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На этапе прогрева ПО я так и делаю. При парении - иногда включаю тоже, перед тем, как ложиться. Первую минуту парюсь на пару печи, потом накрывает уже пар из каменки, как раз получается мега-жар в нужный момент. Но если-таки напарить печью как надо, чтобы жара хватало без каменки, то понимаешь, что этот пар самый крутой, самый классный.
    В идеале - каменку вообще не включать при парении, ибо от печи пар мягче. Я стремлюсь к тому, чтобы подавать капельную только на прогреве. Реально помогает, ускоряет. 40 мин. закипает 40Л и после этого ещё минут 20 - ПО готова. При +1 на улице.
    Я игрался в это поначалу. Кран ставишь игольчатый, и крутишь как нужно, напор регулируешь. Да, можно делать, чтобы кипело и доливалось. Прикольно - и шипит, и кипит
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Покупаешь шаровый кран 3/4. Закрываешь его. Сверлишь шар сверлом 2-3мм. В итоге получаешь кран подающий тонкую струйку в закрытом положении и большую струю в открытом положении. Идея К. Е. Бессонова.
    Можно поставить последовательно два крана. Один не просверленный, другой просверленный. Тогда магистраль можно полностью перекрыть.
    Такую как у меня, скорее всего не найдешь. Такие используются в ГорГазе, в магазинах не продаются. С просверленным краном используй свою штатную гофротрубкиу
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Супер, спасибо! Скажи ещё про высоту подвешивания бачка Петрова относительно бака печи?
    Переделок минимум, шаровые краны у меня стоят!
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дно бака долива, выше дна бака печи, на 5см.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лично у меня при таком расположении вода из бачка переливалась не вся. Уровни не выравнивались, в бачке всегда было выше и перелив при этом останавливался. Сперва поднял, а потом вообще выкинул эту затею из головы и завёл одну трубочку из бачка - в каменку, для капельной подачи чистой воды.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А нечего было делать бачок из под алкогольной продукции. ;) Вот уровни и не выравниваются. Штормит их все время:)]. У меня, и один бачок и второй, нормально выравнивают.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А взял с фоток из твоей темы. Ты во всём виноват и нечего тут ;)
    Ну это если совсем скучно :aga:
    У Доктора - простой кран с поворотом на 90 град., и то умудряется сделать тонкую струйку как надо. А я сделал ещё проще - купил вентильный кран. Игольчатый, или как там его ещё. Полное открытие за 4-5 оборотов. Напор делай какой хошь. И сверлить не надо, и два крана не надо. Одно плохо - скука теперь донимает :)]
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Юра, спасибо!
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    ТОлько вот для пополнения воды в баке печи я сделал отверстие 3 мм, а Конструктор говорил, что 1 кв. мм., блин не перелью ли я печь до прекращения кипения?
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Всё зависит от того, сколько кипятка уже есть, и от интенсивности горения, от температуры вливаемой воды и от хз скока ещё всяких разных. ..
    На мой взгляд, дырка в шарике - изврат. Борменталь таким же краном просто поворотом регулирует напор. Так его хоть регулировать можно. А дырка уже какая есть.
    Ставь, пробуй, расскажешь :)
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Поворотом? нее, жена и другие не смогут.
