1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, А не удобней тогда бачек поставить не в парилке, а с другой стороны?
    Чтобы доливать не во время выхода из парилки, а потом, когда окунулся и отдыхать идешь?
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    У меня тоже СП2012. поставил самодельный бачок небольшого объема (литра 3-4) исключительно для цели автоподпитки основного бака печи. в нем установлен поплавковый клапан. уровень в основном баке установлен на 3 см ниже верхней кромки паропровода. подача воды в бачок включена постоянно. при испарении воды в основном баке, в него автоматически подается вода из бачка подпитки, по принципу сообщающихся сосудов. когда нужно прекратить парогенерацию, то сливаю кипяток. делаю это в следующих случаях:
    1) в первый заход - сливаю кипяток в небольшой тазик, к котором настаиваю травки для последующей подачи настоя в лейденфрост, и в тазик для подготовки теплой воды для младшего ребенка. слитый объем кипятка в автоматическом режиме восполняется холодной водой, парогенерация прекращается. первый заход прогрев при отсутсвии парогенерации (не буду называть это пляжным режимом, а то некоторые считают что пляжный режим возможен только при наличии щитка или КП).
    2) второй момент когда прекращаю парогенерацию водой это при мытных процедурах, все тоже самое - кипяток сливается для мытья, его объем восполняется холодной водой, парогенерация прекращается. вот и все, остальное время парогенерацию регулирую исключительно горением.
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Коллеги!
    Речь идет, все-таки, о СП2014. А у нее бак на 20 л больше. давайте не отвлекаться на 2012. И тема соответствующая! :hello:
    Правда, планирую сделать трубопровод с вентилем в каменку для возможности как залповой поддачи в каменку, так и постепенной
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я за тыщу банку пива взял, и бак получил, и 5л пива в подарок :)]
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А у меня 1 заход за 5 мин. до закипания. И когда ты уже подогрелся - тебя ещё сверху начинает укутывать первым паром. Шипение печи сменяется её тихим дыханием... и жизнь замирает :)
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Молодец. И всем так выдают? :aga:
    Если нет, зачем об этом всем сообщать?
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кто-нибудь заметил, что в процессе выкипания воды в баке на парогенерацию климат в парной меняется? Я заметил. Мне комфортно при определённом уровне воды. Раньше, позже не то.
    Сейчас делаем баню на колёсах.С моей СП-2014.
    Однозначно будет бак долива "питающий) вне парной. Доливаю, никому не мешая.
    Однозначно будет
    :hndshk:,аналогично Аквадоливу. Принцип сообщающихся сосудов.
    Этот бачок будет подвешен на тросе,(соответственно,на "салазках") через блок с выводом наружу.
    Кручу-верчу,уровень менять хочу. :)]Любой (любые) находящийся в парилке, может сказать о своих предпочтениях. Меняя в любом диапазоне уровень воды в баке печи, добиваемся создания любых режимов.
    Да, забыл. Предусмотрена возможность быстрого слива воды, т. е. уменьшения уровня А вдруг кому-то захотелось посуше внезапно? :)]
    А вот с баком 40 литров подобное чуть труднее.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А меня ругали за такое...
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Всем же так выдают :aga:
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да. Кому Крушовица, кому ещё чего:
    - главное, экологичная алюминиевая банка.
    Мне комфортно при 60-40 л. Если честно - это и время, и дрова каждый раз. Закипятить 60 л. Интересно бы попробовать 12-ю. Единственное - не получится воду кипяток брать из печи, иначе она там кончится быстро. Вот если не брать - наверняка круче печь. Климат сделает тот же, но быстрее и экономнее.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Костя. Читай внимательнее.
    Очень просто делается. И самое важное, что
    Это вам не турборазгонятель. :)]:hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk:
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так у него водопровод. У него давление есть. У него в печь вода пепреливается из бака, который когда надо - сразу пополняется. Через поплавковый клапан. Как на унитазе.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Костя. Показываю. ИзображениеаАКВА 456.jpg Это бак. 55 литров. питающий. ИзображениеаАКВА 457.jpg Это бачок автодолива.
    ИзображениеаАКВА 455.jpg Это узел (пока неважно),где "унитазный" бачок соединяется к печи. Что, сложно залить в питающий бак воду?
    У меня нет водопровода (хотя есть. но вода Камская, поливочная, а в баню беру артезианскую. 80 метров от меня),никаких напрягов.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Удобнее, но: ставить надо в уровень, а у меня много выше, как емкость с холодной водой. При доливе, если много, то горловину приходится открывать и смотреть. Зато весь бак можно в печь слить, без остатка. Далее: ещё одно, хоть и не большое отверстие в срубе. А главное: у меня парная в плюсе, но не предбанник, там утеплителя всего 5см, поэтому, даже при моем частом посещении, если через день, то может быть минус. Воду я не сливаю с питьевого бачка и самовара, ибо они на высоте метра, один выше, другой ниже, а бачок долива будет на полу стоять, где на черновой пол положил подложку для ламината и сам ламинат. Делал временно, а уже два года и пока устраивает. Парная у меня ниже предбанника на 30см. Кто то потолки поднимает, а я пол опустил. Значит надо бак долива делать конкретно под высоту скоропарки. А если конденсат будет выступать на нем, мне это надо? Короче все плюсы от удобства перекрывает геморрой установки и эксплуатации, тем более в парной он место не занимает, стоит между печью и стеной, а в маленьком предбаннике украдет. Хотел его под столик загримировать, но опять геморрой, все делать, а мыться когда?
    А насчет слива горячей воды, я делал раньше так: в расходную емкость 50-150л, в зависимости от ожидаемого народа сразу сливал кипятка для разбавления холодной водой. Всегда можно взять оттуда ковшик другой и ополоснуться и конденсировать бочка уже не будет. Зато гостям к печи совсем прикасаться не надо я все сделаю между сменой банщиков.
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Уговорили. :hello::pioner:
    Пока не буду ставить бак. Лучше второй полок сделаю полноценный, а то из-за предполагаемого бака он у меня планировался 1,5 м всего.
    Первый - полежать, второй - посидеть кому-то
